Como arranco un compresor
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 1:58 pm
Como hago para hacer arrancar un compresor de un aire acondicionado? El compresor como tal está desmontado, es usado y quisera ver si está dañado. Es arrancar el compresor solo, no se como hacer. Gracias
nicasiojo
sin valorar Jue Oct 08, 2009 2:29 pm
buenas tardes amigo, si es monofasico observa; debes identificar las terminales de las bobinas o sea start (arranque) comun, y marcha o run, casi siempre segun, el comun biene aparte, lo que debes hacer para encontrar el comun es medir con un ohmetro las terminales donde te da mayor ohmeage entre dos bornes el que queda libre es comun, ejemplo entre 2 bornes cualquiera te da 12 ohm, despues mides otros 2 te da 30 ohms, entre otros dos te da 42 ohm aqui en esta medida el que te queda libre es comun. y por razonamiento la bobina con mas resistencia es la de arranque la medida de 30 ohm, y la de 12 ohm es marcha, para hacerla arrancar segun sea el tipo de motor presisaras un relay amperometrico o voltimetrico, con motores de fracciones de hp puedes poner en comun el neutro y en marcha linea para arrancarla con cuidado con un destornillador simulas la funcion del relay puenteas das corriente y sueltas el arranque( el puente con el destornillador) usa algun tablerito con termica para apagar si ves que no arranca, ten cuidado, suerte
sergio Britez
solución Jue Oct 08, 2009 2:41 pm
buenas tardes amigo, hago una rectificativa, si es de aire acondicionado te combiene arrancarlo con un capacitor permanente, o un voltimetrico adecuado para la potencia, lo del puente te sirviria para motores de heladeras, cualquier cosa aqui estamos saludos
sergio Britez
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 10:25 am
Muchisimas gracias Segio. Lo bueno de esta comunidad es que siempre puede uno contar con Ustedes. Un saludo desde Venezuela. Estamos en contacto
nicasiojo
