Hola, mi carro es un pontiac l6000 1990 .el aire caondicionado cuando recien prende trabaja muy bien, pero el problema viene cuando el compresor de aire acondicionado se corta cuando el carro esta parado ya que cuando esta corriendo todo trabaja muy bien. El carro ya lo lleve a un centro de servicio y las presiones estan bien y la unica solucion que me dan es que le ponga otro abanico pero por que agregar otro abanico si el dieño del sistema es con uno , en resumen no creo que sea por ese lado .Quisiera que alguien me diera una razon mas creible ya que sinceramente con los mecanico que lo lleve no me convencieron sus explicaciones. Un dato extra es que le cambie en condensador por uno usado de yonque ya que original se daño pero cuando estaba ok el compresor se mnatenia trabajando asi el carro estuviera parado y corriendo. Estoy un poco desesperado ya que la los talleres en los que esperas encontrar una solucion no te ayudan nada.
Existe alguna posibilidad de que el condensador este un poco tapado y aunque emfrie no trabaje de una manera optima de tal forma que haga que el compresor se corte.
Grciass!!!
