Desistanlacion de Aire Acondicionado
comentario del autor 05 Abr 2008 22:23
Responder citando
Como hago para evitar que salga el gas del A/A,cuando desconecto los conductos de cobre por donde circula el gas entre la unidad interna y externo.
Gracias de antemano
ezequiel gallarday
gallarday@gmail.com
asistió a la solución 05 Abr 2008 22:35
Responder citando
Lo màs pràctico serìa cerrar las vàlvula de baja y alta (caño grande y caño chico),seguramente vas a perder un pocode gas, el que se encuentra en la parte del evaporador o unidad interior y las cañerìas instaladas, que en realidad no es mucho el gas, pero lo mejor es bombear el refrigerante con el mismo compresor y cerrando las vàlvulas de a poco con los manòmetros puestos, tendrìas que puentear la contactora o chancletearla con un destornillador aislado.Suerte!
asistió a la solución 14 Abr 2008 15:06
Responder citando
La solución anterior no es correcta ya que por normatividad no se debe liberar a la atmósfera ni un gramo de gas, es imposible pero se debe hacer hasta lo imposible para que así sea ya que contribuirias a dañar la capa de ozono y en muchos lugares esta muy penado.
El procedimiento correcto es:
RECOGIDA DEL GAS (minisplits)
PROCEDIMIENTO:
Herramientas: Manómetros y llave allen milimetrica (5mm)
1.- Conectar la manguera de baja (azul) al puerto de carga de la válvula de
servicio (gas).
2.- Abrir la mitad de la válvula de servicio del lado de gas (tubo gruezo) y purgar la
manguera con el gas.
3.- Cerrar la válvula de servicio del lado de líquido (tubo delgado) (totalmente)
4.- Encender la unidad en enfriamiento
5.- Cuando la lectura del manómetro de baja sea de 1 a 0.5 Kg/cm2G
(14.2 a 7.1 PSIG) cerrar completamente la válvula de gas y apagar
rápidamente la unidad. El Gas quedará en la unidad condensadora.
Con esto podrás desconectar los tubos con confianza, las válvulas de servicio tienen una tuerca grande en el costado, es la tapa de donde se cierra o abre la válvula.
Cuando se vuelva a instalar es otro procedimiento donde se requiere equipo especial como una bomba de vacío, vacuómetros y manómetros, te recomiendo mi página www.paginasprodigy.com.mx/jfcopm.
Para cualquier duda ahí encuentras donde contactarme pero te recomiendo que utilizes los servicios de una persona capacitada.
_________________
0
sin valorar 15 Abr 2008 12:03
Responder citando
Pacoyo tiene razón, es lo que se debe hacer por norma y para cuidar el equipo, Valorá a Pacoyo, te dio la solucion
_________________
0
sin valorar 22 Abr 2008 10:55
Responder citando
y si no tiene todas las herramientas como tu dices y un minimo de experiencia.Como hace?
comentario 22 Abr 2008 12:42
Responder citando
Si no tiene todas las herramientas y un mínimo de experiencia, ¿Como le hace?.
Eso esta al final de mi respuesta, contrata a un técnico o ingeniero debidamente capacitado y que tenga el equipo adecuado, si no lo haces te arriesgas a que tu equipo con el tiempo se descomponga, no hay de otra ya que si liberas el gas a la atmósfera quedará en tu conciencia tu contribución al daño de la capa de ozono y por consiguiente a todo ser vivo del planeta.
Esto es de conciencia e inteligencia, solo porque crees que no te afecta o no lo sientes inmediatemente no quiere decir que no pase nada,
Contrata a quién pueda hacer el trabajo.
Saludos charly08
_________________
0
comentario del autor 22 Abr 2008 22:39
Responder citando
Ok, lo que hice fue cerrar las valvulas con destornillador hexagonal tanto del tubo grueso y delgado y posteriormente quitar los tubos de cobre del compresor y del evaporador.
gracias por las respuestas, me ayudar a realizar la desinstalacion
Ezequiel
solución 23 Abr 2008 12:16
Responder citando
Gallarday según lo que respondes me parece que no hiciste el procedimiento para recoger el gas, solamente cerraste las válvulas de servicio y al desconectar los tubos, perdiste el gas que estaba dentro de los tubos y del evaporador (unidad interior), si fué así ahora cuando lo reinstales vas a tener que reponer el gas faltante si quieres que funcione correctamente porque si le falta gas no va a enfriar como debe ser.
Además ese gas ya está dañando la capa de ozono y para reponer el gas faltante y sea la cantidad correcta, al instalar vas a tener que recuperar el gas (sacar) de la unidad condensadora, hacer el proceso de vacío y volver a cargar el gas y reponer el faltante, todo lo último pesándolo para que sea la cantidad exacta.
Suerte
_________________
0
