escarcha en split marca sharp
comentario del autor Mar Jun 03, 2008 10:39 am
hola tengo un problema con aire acondicionado sharp produce escarcha o hielo en la unidad interior o split
a que es debido gracias
69pakito
asistió a la solución Mie Jun 04, 2008 10:31 am
69pakito escribió:hola tengo un problema con aire acondicionado sharp produce escarcha o hielo en la unidad interior o split
Esto no es correcto, se debe generalmente a filtros de aire tapado por polvo o suciedad, bajo refrigerante, o poca velocidad del ventilador interior.
Si es posible verifica las presiones, verifica si la linea de liquido o sea la mas delgadita se esta congelando y me cuentas
Enrique Urrea
Enrique Urrea
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 3:31 pm
hola de nuevo el aparato es u n sharp mod AU-180Y1A REFRIGERANTE R22 CARGA 1300GR
220V COOL 1725/1765 W HEAT 1735/1785W.
como se las presiones correctas que debe de marcar para saber si la carga es correcta?
he recogido la carga en la unidad exterior para desmontar el split pues esta muy sucio y donde esta instalado es un poco complicado ponerse a limpiar, como procedo para volver ha hacer la recarga imagino que estara explicado en algun sitio bueno a ver que pasa soy todo oidos.
69pakito
asistió a la solución Lun Jun 09, 2008 10:20 pm
lo que tenes que hacer es reconectarlo, hacerle vacio a la evaporadora y despues controlale las presiones de funcionamiento de baja tenes que tener unas 65 psi dependiendo de la temperatura exterior.
Otra opcion es la carga completa por medio de una balanza.
pabloazarola
solución Mar Jun 10, 2008 1:53 pm
[quote="69pakito"]hola de nuevo el aparato es u n sharp mod AU-180Y1A REFRIGERANTE R22 CARGA 1300GR
Como te recomienda el amigo, solo tienes que reconectarlo con las valvulas cerradas, le haces un buen vacio, luego abres las dos valvulas que tienes cerradas y lo prendes, si el problema era suciedad, va a trabajar bien, si le falta gas te va a congelar de nuevo.
No olvides valorar las respuestas.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 8:56 am
gracias amigos , hice lo que me habeis comentado y funciona perfectamente salu2
69pakito
sin valorar Vie Jun 20, 2008 1:12 pm
Enrique Urrea
Enrique Urrea
