buen dia. seguramente tendras que tener cuidados en la parte frigorifica, que es donde mayormente hay error, la virola debe tener unos 05mm y no presente irregularidades, y el torque de ajuste primero trata de ajustar manualmente hasta hacer tope, despues le das un torque seguro, cuando notas que no ajusta mas no insistas, lo ideal es probar la estanqueidad con nitrogeno para ver si hay fugas, pero si no tienes por lo menos con gas igual al del equipo, no uses el del equipo, hecharle unas 80 libras, y con espuma buscar fugas, si esta ok sacas el gas y le realizas vacio si no tienes bomba puedes hacer un barrido, que no es lo ideal pero funciona, para mas detalles en la parte de soluciones en esta pagina explican los colegas muy bien como se realiza el barrido, cualquier cosa comenta, suerte
