NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Jul 05, 2007 1:51 pm | |
| comentario | Dom Jul 08, 2007 3:11 pm | |
humberto1 escribió:Hola, por suerte he encrotrado un foro donde se puede comunicar con personas con mucho conocimiento y salvar así muchas dudas. Mi problema es que instale un split DeLonghi de 3000C frio-calor, en la funcion frio funciona correctamente pero cuando lo paso a calefacción arranca todo bien el compresor y la unidad interior queda funcinando el forzador a minima velocidad, anda 1 minuto aproximadamente y se para el compresor, vuelve hacer el intento de arrancar y no logra despues si logra arrancar pero nuevamente se para y así se mantiene, osea no funciona en calefacción. La valvula inversora funciona bien porque la probe directamente, pero es como que se pasa de presión el cicuito de alta y esto hace que pare el compresor. ¿ Que solución podria tener esta falla? y si es una falla de fabrica pues es un equipo nuevo.Les agradeceria alguna ayuda, GRACIAS!! |
