| comentario del autor | Mar Ago 28, 2007 6:21 am | |
1- cuando pongo *8 y el codigo maestro se inciende en el teclado la luz roja de armado y la luz amarilla de sistema con ruido seguido tac tac tac tac luego cuando pongo los codigos para cambiar el codigo principal y hago la preubo no me cambia y queda solo el codigo anterior de siempre. 2- en la caja de la sirena exterior hay un pulsador que me parece normalemente cuando alguien quiere abrir esa caja salta el bouton y luego suena la sirena, pero lo que tengo hace el contrario cuando apreto en el pulsador suena la sirena. el cable del pulsador esta conectado con la zona1. gracias |
| sin valorar | Sab Sep 01, 2007 10:42 pm | |
| sin valorar | Mie Sep 12, 2007 10:07 pm | |
Desdeuy Aunque introduzca el código maestro o cualquier válido, no debería empezar la demora de armado, por el solo hecho de haber comenzado con *8. Si, podría haber sido con *0, descartando cualquier dígito posterior, y siempre y cuando el "Armado rápido" estuviese habilitado. A parte, no describe el espaciado de la secuencia del "tac tac tac", cuando un teclado en armado se los describe como "beep beep beep" durante x segundos. Kissof Si no se cambió la conexión en la sirena o en el panel, habra que determinar si los contactos son normalmente abiertos o cerrados. Si con la carcaza de la sirena, los contactos son abiertos, la resistencia de 5k6 habrá que ponerla como kissof dijo. Pero si son normalmente cerrados, deberá ir en serie. Me podrían ampliar detalles? Saludos!.. |
| sin valorar | Mie Sep 19, 2007 11:12 pm | |
el tema de la sirena es que tiene un contacto normal abierto pone la resistencia en paralelo y por supuesto programa la zona como 24 hs. |
| sin valorar | Jue Sep 20, 2007 9:02 am | |
| sin valorar | Dom Sep 23, 2007 12:01 am | |
osea: *8 code dir code nuevo # # |
| sin valorar | Lun Sep 24, 2007 11:22 pm | |
atcplatense escribió:no especifica que codigo cambiar, el de progtramacion esta en la dir: 006 y el usre master en la 007 Si te refieres a mi respuesta, me refiero al cambio del código maestro. Digo que un usuario lo puede cambiar con [ *5 + código maestro + 40 + nuevo código maestro + ## ], y que si no puede hacerlo de esta manera, es porque el bit o led 6 del paso 015, está ENCENDIDO, y entonces lo tiene que cambiar desde programación en el paso 007. |
