| comentario del autor | Vie Jun 01, 2007 5:25 pm | |
necesito saber como se programan las salidas PGM para usarlas con sensores de humo. la central es una pc 585 de 4 zonas |
| asistió a la solución | Sab Jun 02, 2007 3:06 am | |
dato 03 para cada salida PGM, 03= Reajuste del sensor todo sería asi *8 5555 009 03 03 # con esto dejas ambas salidas PGM configuradas como reajuste de sensores de humo... por tanto cuando presiones *72 se reajustaran los sensores... debes tener ojo con la cantidad de sensores puesto que las salidas tienen un limite de corriente... si necesitas mas corriente debes usar un rele de buffer. |
| sin valorar | Dom Dic 23, 2007 10:24 pm | |
Si necesito conectar 2 Snesores a la misma zona, cual seria el cableado correcto? Cuantas resistencias deberia usar? Desde ya muchas gracias. Conrado Szulzyk |
| sin valorar | Dom Dic 23, 2007 10:44 pm | |
y pones SOLO UNA resistencia de fin de linea... en cualquiera de los dos sensores.. PERO SOLO UNA!!... irian ambos sensores a los terminales PGM, AUX+, ZONA y COM... (quedarian 2 cables en cada terminal, 1 de cada sensor) pero recuerda. SOLO UNA RESISTENCIA!... saludos |
| sin valorar | Dom Dic 23, 2007 11:11 pm | |
nocx escribió:Debes conectarlos ambos de igual forma, en los mismos terminales, todo en paralelo.... Muchisimas Gracias. Genio!! Y que pases unas Felices Fiestas. Realmente para todos los "yoreparenses" que pasen unas Felices Fiestas. |
| sin valorar | Vie Dic 28, 2007 12:30 am | |
Dos cables a cada terminal tal cual me dijiste, y en el comun solo una resistencia. Cuando active la alarma me figura la Zona 4 (donde estan los sensores de humo) con su luz prendida, y el sistema no se pone "listo" nunca. Tambien probe la programacion que figura mas arriba para reajuste de sensores, pero.... no paso nada. Siguio igual. Que hago?? Saludos, Conrado. |
| sin valorar | Vie Dic 28, 2007 1:21 am | |
| sin valorar | Vie Dic 28, 2007 8:28 pm | |
IMPORTANTE, recuerda que la resistencia va en paralelo a los contactos NO... no en serie, prueba conectando un solo sensor, hasta que te funcione. cuando tengas uno funcionando, vas y agregas el otro, no deberia haber cambio. ademas procura que los sensores esten reseteados, si le aplicas huno el sensor queda disparado, y es necesario desenergizar esperar unos segundos y volver a energizar. Sensor.GIF (4.18 KB) ![]() |
