Como desactivar la DSC 1832 por tiempo
comentario del autor Mie Ago 26, 2009 10:06 am
Hola alguno sabe alguna manera de como desactivar la DSC 1832 todos los dias por ejemplo a las 7 de la mañana?
Gracias.
macclicker
sin valorar Jue Ago 27, 2009 12:23 am
mmmm..... creo haber leído que se puede hacer en la dsc..... dejame que busco la funcion y te digo si se puede. Se puede saber porqué sería el motivo? capaz que haya otra solución.... saludos!
migubadi44
comentario del autor Jue Ago 27, 2009 6:33 am
Hola migubadi44, gracias por responder, la idea es que la alarma se desactive sola especialmente por el perímetro exterior ya que a partir de cierta hora de la mañana comienza a trabajar personal de limpieza en áreas donde por la noche no tiene que haber nadie, jardín, galería, cochera. Desde ya te agradezco cualquier novedad al respecto, te recuerdo era la central DSC 1832. Slds.
macclicker
sin valorar Vie Ago 28, 2009 3:38 pm
bueno, malas noticias.... la Dsc no tiene ésta opcion para desarmar el sistema por tiempo..... algo parecido que tiene es para Armar el sistema a cierta hora todos los dias, pero para desarmarlo no.
Pero todo tiene solucion: lo que podes hacer es particionar el sistema, por ejemplo la particion uno que tenga todos los sensores excepto los del jardin, cochera, etc que decías. Y en la particion 2 programa los sonsores del jardin, cochera, galeria, etc.. El personal de limpieza que vaya a trabajar (preferiblemente al encargado de los mismos, o sea, a una sola persona) le das un codigo de acceso para que desactive solamente la particion 2. Y tu código que pueda activar/desactivar la particion 1 y 2.
Ahora, si el personal limpieza no tiene acceso hasta donde está ubicado el teclado, podes adicionar un teclado mas que sólo maneje la particion 2 y sea accesible para el personal. O tambien, a los de limpieza le podes dar un llavero control remoto que sólo pueda desactivar/activar los sensores de la part. 2 donde ellos trabajarían.
Lo bueno de ésto, que al tener un codigo de acceso diferente, en los eventos de la alarma queda registrado a qué hora desactivo/activo dicho codigo, pudiendo de ésta manera llevar un control de horario y asistencia del personal y por cualquier eventualidad que pase.
Espero haberte ayudado.
Cualquier cosa no dudes en preguntar.
Saludos!
migubadi44
sin valorar Vie Ago 28, 2009 4:58 pm
El colega anterior tiene mucha razon con el tema de las 2 particiones.
Pero si no quieres otorgar a alguien un codigo valido ni siquiera por particion, puedes optar por la tarjeta escort, la cual te permite armar/desarmar remotamente via un telefono de tonos (fijo o movil) la ó las particiones que desees, esto implicaria una inversion mas en dinero, pero similar ocurriria si adquieres otro teclado..suerte.
luis andretti
comentario del autor Vie Ago 28, 2009 5:09 pm
Gracias a ambos. Hoy estuve averiguando y resulta que la version que tengo de la DSC 1832 version 4.2 si trae una opcion de desarme por tiempo, programable solamente por el instalador y no por el usuario, son los códigos 681 al 688 e inclusive trae para programar los dias feriados en los que ignoraria el desarme, códigos 691 al 698. Está buenísimo.
Alguno sabe si hay algun manual para aprender mas acerca de las particiones y de las miles de opciones de programacion que trae? Saludos.
macclicker
sin valorar Vie Ago 28, 2009 6:47 pm
Se me paso por alto tal funcionalidad!!!!, tienes razon, esas son las secciones de programacion, igual te mando un manual de instalacion de esta serie...suerte.
luis andretti
comentario del autor Vie Ago 28, 2009 7:27 pm
Gracias, el manual ese lo tengo, lo que no tengo es experiencia en entender todas las opciones.
No he encontrado ninguna guia ni libro que explique algo mas.
Slds.
macclicker
comentario del autor Mar Sep 01, 2009 4:52 pm
Hola gente aqui estoy con algunas consultas, les recuerdo tengo la DSC 1832 con 16 zonas y dos teclados PK5516 (leds). El tema es que el instalador me dice que armar particiones con zonas en comun complica la cosa.
Yo lo que quisiera es por ejemplo armar cuatro programas donde cada uno de los programas active determinados sectores, algunos sectores son comunes a varios de los programas y asignar estos programas a los botones del teclado del lado derecho de manera que al apretar por ejemplo el primero se me activen las zonas 07-08-10-12-13-14 y 15.
Al apretar el segundo todas las zonas excepto las 04-05 y 06.
Al apretar el tercero todas las zonas excepto las zonas 9 y 11
Al apretar el cuarto todas las zonas.
Lamentablemente me parece que mi instalador no sabe demasiado de la programación, el puso las zonas en categorias de retardos 01-02 y 03 de acuerdo al tipo de sensor y las del llavero inalambrico (zonas 07 y 0Cool como 22 y 11 respectivamente. Y me dice que utilice el sistema de inhabilitacion de zonas cada vez que activo la alarma, a mi me parece tortuoso tener que estar ingresando las zonas que quiero deshabilitar cada vez.
Pienso que tendria que ser posible o bien si no se puede asignar a los botones ponerle un código para cada programa por ejemplo 100-101-102-103 y que por ejemplo con *1+codigo programa+ codigo activacion de usuario se habilite.
Desde ya muchas gracias a quien pueda ayudarme.
macclicker
comentario del autor Mar Sep 01, 2009 4:53 pm
macclicker
sin valorar Jue Oct 01, 2009 12:55 pm
macclicker escribió:Hola gente aqui estoy con algunas consultas, les recuerdo tengo la DSC 1832 con 16 zonas y dos teclados PK5516 (leds). El tema es que el instalador me dice que armar particiones con zonas en comun complica la cosa.
No es nada complicado armar las particiones con zonas en común. Lo que ocurre, que esas zonas van a estar activadas, solo cuando todas las particiones que las contienen, estén armadas.
Fijate, y replanteá el uso que le vas a dar a las zonas.
Para el armado total de una sola vez. Lo único que se me ocurre es destinar la activacion de un PGM [*71], para que este comande a 2 micro relay doble contacto, y estos contactos usen 4 zonas (cableadas) para armar y desarmar. Estas zonas estarían en cada partición. Pero no sabrías cual se arma y cual se desarma, a menos que habilites el armado por inactividad.
Podés habilitar las 4 particiones disponibles. Suponiendo que tengas un solo teclado, este lo programarías en "Global", y accederías a cada partición oprimindo el correspondiente número por 2 segundos, antes de introducir códigos.
Tal vez. Te convenga reservar los 4 PGMs (2 en panel y 1 en cada teclado), para monitorear es estado de armado/desarmado
Si cuando quieres armar todas las zonas, vos vas a estar transitando por una, lo que te conviene hacer, programar los sensores de movimiento de esa partición como "presente/ausente". Así se desactivan automáticamente.
No te olvides que todo lo que dije, es muy relativo y depende del "modus operandis" que vayas a establecer. Para jugar un rato con las DSCs siempre hay tiempo.
carrey1948
comentario Jue Oct 01, 2009 1:13 pm
Aqui les anexo los manuales no seles olvide validar
Your Denver Security Auth
