Como solucionar alarmas repetitivas en alarmas dsc tipo 1832
comentario del autor Lun Ago 31, 2009 1:30 am
Soy tecnico en alarmas, y esta es una de las fallas mas comunes y que me parecen son mas dificiles de solucionar, los pasos que realizo son los siguientes:
1. verificar que no se alarma repetitiva por cambios bruscos de temperatura
2. Reemplazar empalmes y resistencia de la zona
3. reemplazar cableado
4, Reemplazar sensor
Estare realizando el procedimiento correctamente?
Gracias por la colaboracion
alonso Herrera
sin valorar Lun Ago 31, 2009 3:54 pm
disculpa tu pregunta no la entiendo bien podrias explicarla mejor
el alarmado
sin valorar Sab Oct 24, 2009 1:48 am
alonso Herrera escribió:Soy tecnico en alarmas, y esta es una de las fallas mas comunes y que me parecen son mas dificiles de solucionar, los pasos que realizo son los siguientes:
En primer lugar, no entiendo si estás haciendo 5 preguntas o estás dando 4 consejos y solo para los que instalan PC 1832.
Si lo que querés es información, son muchos los recaudos que hay que tomar para evitar las falsas alarmas. Esto es para todos los paneles. No para la PC1832 solamente.
Los sensores de movimiento, se mantienen "inactivos", si la tensión que los alimenta, está en el rango especificado por el fabricante. Si la distancia que los separa del panel es grande, y el calibre del cable no es el adecuado, la tensión cae por debajo de límite tolerable, y se abre la zona, porque la resistencia del circuito es mas alta
Los sensores de movimiento, no deberían apuntar a ventanas, aunque no haya corrientes de aire. Tampoco deben mirar a estufas u hogares con fuente de calor e instalarlos a la altura especificada por el fabricante.(el calor asciende hacia el techo)
En los sensores de movimiento, se deben obturar los orificios que quedan, donde penetra el cable, para evitar el ingreso de insectos.
Aunque no estén expuestos a corrientes de aire, se deben evitar el ingreso de aves y tránsito de roedores
Además, debes considerar que dichos sensores, por mas antimascota que sean, no cubren todo el kilaje y movimientos bruzcos de perros y gatos. (Mata al gato y echa al perro).
Suponiendo exageradamente que un PIR trabaja en el rango de 9 a 15 volts, y hace que me despreocupe de la fuente que lo alimenta, todavía me queda por preocuparme de la tensión de la zona. Si el manual te dice que lleva una Resistencia de 5600, he llegado a bajarla a 5000 ( R en paralelo), para que no se dispare, porque la linea tenía lo 600 ohm que faltaban (No tenía otro cable).
Con respecto a los magnéticos. Se debe considerar el GAP requerido, y que puertas y ventanas no tengan movimiento libre cuando están cerrados.
Con respecto a los cables pasados por cañerías que conducen electricidad, se deben evitar, ya que los paneles conocidos no tienen el suficiente filtrado de corrientes parásitas, que provocan falsos disparos. En especial los cables de teclado compartidos con teléfono.
ACLARO que lo que expuse es mínimo, y no contempla a la "SEGURIDAD". Solo a los problemas técnicos de falsos disparos, con dispositivos comunes y convencionales ( no especiales ) y descontando la calidad de las soldaduras en los empalmes
El tema es muy extenso, y jamás lo vi expuesto en estos foros. Son muy pocos los instaladores que conozco que sepan la LEY de OHM o de KIRCHHOFF e Inducciones electromagnéticas.
Saludos!..
carrey1948
sin valorar Sab Oct 24, 2009 2:01 am
ok si tu falla son las falsas alarmas intercambia el lente de cortina del pir / o lamentable y eficas el remplazo de los pir / por supervicion a mocroonda
el satanas de estados uni
