dsc 1550 fallo zona1
comentario del autor Jue Ene 31, 2008 8:03 am
Hola, los molesto con una pregunta, tengo una alarma dsc 1550 y da un error intermitente Fallo zona 1, cuando le doy * 2 o sino al rato de que esta encendida.
Por lo que leí es un problema de bateria, cambiando la bateria seguramente tendre que esperar a que se carge completa ( 1 dia ? ) la pregunta es:
se arregla sola una vez que haya cambiado la bateria y la misma se haya cargado ?
tengo que hacer algun test como el de * 2 ?
y una ultima pregunta, con tantos cortes de luz que hay ahora en el verano,
puedo poner otra bateria en paralelo asi aguanta más ?
Desde ya Muchas gracias
estebanfull
sin valorar Vie Feb 01, 2008 11:14 am
Cuando apretaste *2 y se encendio la zona 1 me imagino que apretaste la tecla 1 y se mantuvo encendida la 1. Si es asi si es la bateria. Normalmente una bateria nueva viene cargada asi que la falla se tendria que restituir en el momento en que el panel supervise la bateria de nuevo. Ni bien pase (y si no hay mas fallas) la condicion de falla se va. Con respecto a las baterias en paralelo no te sabria decir es algo que nunca probe.
elgeneral
