dsc 5010 necesito una programacion
comentario del autor Vie May 04, 2007 8:30 pm
tengo una dsc 5010 un cliente me pidio que quiere el saber cuando se activa desactiva la alarma y contra robo con una llamada en su celular
utilizaria una discadora pero necesito que el pulso de la PGM dure unos 15 segundos y que me envie - al armar y desarmar necesitaria una programacion o alguna sugerencia de cicuito y si no me pueden ayudar me recomiendad otra marca de alarma gracias soy de BaAs
hernan leopoldo
asistió a la solución Sab Jun 09, 2007 3:56 am
Podés usar 1 salida PGM para disparar cuando se activa una zona,programando esa PGM como 01 en la sección 009.Esto va a hacer que la PGM1 quede activada por el tiempo de sirena.Y para la activación y desactiv. usa la PGM2 programando en la 009 un 05,haciendo que esta PGM2 actue cuando se conecta y desactivandose cuando se desconecta.
Sino usa una 1565 que podés ponerle tiempo a por lo menos 1 de las PGM.
fer
asistió a la solución Sab Jun 09, 2007 10:10 pm
Otra Idea, puedes usar el modem interno de la placa y programar en el item 301 el celu de tu cliente, programando los item de monitoreo de armado y desarmado.
obviamente no habrá mensaje, pero puede identificar el numero que lo llama y sabra que es la alarma
cabele
asistió a la solución Mie Sep 12, 2007 11:48 pm
Si tienes las comunicaciones funcionando, sin programar ningún PGM, deberias rellenar con códigos de reporte los siguientes pasos:
343 armar miscelaneos xx xx xx xx xx xx xx xx
339 codigoa 01 al 08 xx xx xx xx xx xx xx xx
340 codigoa 09 al 16 xx xx xx xx xx xx xx xx
341 codigoa 17 al 24 xx xx xx xx xx xx xx xx
342 codigoa 25 al 32 xx xx xx xx xx xx xx xx
348 desarmar miscelaneos xx xx xx xx xx xx xx xx
344 codigoa 01 al 08 xx xx xx xx xx xx xx xx
345 codigoa 09 al 16 xx xx xx xx xx xx xx xx
346 codigoa 17 al 24 xx xx xx xx xx xx xx xx
347 codigoa 25 al 32 xx xx xx xx xx xx xx xx
De esta manera, tendrás una comunicación silenciosa (sin sirena)
Saludos!.
carrey1948
asistió a la solución Jue Sep 13, 2007 4:17 pm
Saludos. Carrey tiene razon, solo tienes que habilitar los reportes de cerrar y armar de los codigos de acceso, eso si fijate bien que numeros de codigos son para que no habilites todos los 32 codigos en vano, lo normal es habilitar los 8 primeros codigos es decir: [339] y [344] para reportar armar y reportar desarmar respectivamente.
Ahora si tu cliente desea tener un mejor control de su sistema le recomiendas el ESCORT 5580, modulo que le proporciona el estado del sistema desde un telefono de tonos cualquiera en el momento que desee. Para todo esto ya debiste habilitar las comunicaciones [380] op. 1 y TLM [015] op. 7 y en [301] y [303] como respaldo grabar el numero del movil sin olvidarte del codigo de cuenta de 4 digitos cualquiera en [310]. suerte!!
luis andretti
asistió a la solución Jue Sep 13, 2007 5:44 pm
Olvidaba decirte que el comunicador va a esperar la confirmación de su llamada, por mucho mas de 15 segundos. Para esto, debiste haber programado en el formato de comunicación, paso 360, los números 06 06, que es el formato residencial. Si el panel no acusa recibo de lo que transmitió, intentará llamar cuantas veces esté indicado en el paso 160.
Para que el panel de por finalizado sus intentos, tiene que ocurrir cualquiera de estas dos cosas: Que el contador puesto en 160 halla finalizado, o que el que recibió el llamado en el celular le halla contestado oprimiendo por ej la tecla <1> por dos o tres segundos. En este último caso el panel contestará con un sonido similar a una sirena, cerrando la comunicación
Si agotados todos los intentos, el panel no acusa recibo, aparecerá la falla 4 en el teclado, cuando oprimís *2.
Como verás, hasta que no le confirmes del celular, que recibiste la llamada, tenes mas de una llamada y mas de 15 segundos.
Recuerda también que podés usar dos numeros telefónicos conjuntos o alternativos
Saludos!
carrey1948
asistió a la solución Jue Sep 13, 2007 5:56 pm
Mil perdones!!
Olvidé que la PC5010 no posee formato residencial.. Si la dsc585 PC1565 PC864.
No sé si alguna versión lo tiene
Carrey
carrey1948
asistió a la solución Mar Sep 18, 2007 5:18 pm
Otra idea:
Tengo clientes muy contentos recibiendo mensajes de texto a sus celulares, cuando hay alarma o cuando conectan y desconectan su alarma, usando un Comunicador inalambrico GSM de DSC modelo GS3050I, aunque es un poco caro, es una alternativa efectiva por si los ladrones cortan las líneas de teléfono terrestres. Usa un SIM de cualquier compañía de celulares como medio de enlace y se puede usar como teléfono de emergencia para llamadas de voz.
Atentamente,
Victor
vicasoto
comentario del autor Mie Abr 23, 2008 8:11 am
quiero darles las gracias por ayudarme a solucionar mi problema gracias camaradas
hernan leopoldo
sin valorar Mie Abr 23, 2008 12:30 pm
vicasoto escribió:Otra idea:
Atentamente,
Victor
Estoy de acuerdo con lo que tu dices, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Puedes mandar cualquier mensaje desde tu celular a cualquier otro celular. ¿Hasta aquí de acuerdo?...Pero tu otro celular(GSM), ¿como sabe lo que tiene que enviar?... Por lo tanto necesitas un Software, para programar mensajes inteligentes, de acuerdo a los eventos que quiera enviar el panel. O sea traducir en mensajes de texto, los eventos a enviar.
Averiguemos mejor como trabaja, pero tengo una leve idea de que es así
Suerte!..
carrey1948
sin valorar Mie Abr 23, 2008 1:21 pm
Hacer que a un cliente le lleguen mensajes de texto a su celular, desde el sistema de alarma, pues no es un milagro. Depende que es lo que el cliente quiere saber de su alarma cuando esta se activa. El sistema que yo conozco es limitado pero cumple su función, se que viene equipo más poderoso y económico de otra marca en camino, por el momento si puede el saber por medio de mensajes de texto, cuando conectan o desconectan el sistema, yo he programado los siguientes mensajes de texto "Sistema de alarma FABRICA conectado" , "Aviso de desconexión de Alarma", "ATENCION, alarma de robo en oficinas", "Sistema de seguridad restablecido". Si se fijan aunque el cliente tiene información importante, no la tiene toda, porque no sabe quien conectó, ni que zona se activó (salvo que el mensaje sea generado por una zona en particular), pero básicamente este aparato sirve de interfase para respaldar las comunicaciones entre el panel de alarma y la central de monitoreo, por si los delincuentes cortan la línea telefónica terrestre, que también es monitoreada y que al perder dicha línea se dá aviso por medio del GSM a la central de monitoreo. La comunicación se hace por medio de formatos o protocolos Contact ID y hasta formatos SIA. Adjunto un panfleto con lo básico de este equipo. Sé que hay otras marcas muy buenas, yo uso esta.
GS3055-IG IGW Spanish & Portuguese Spec Sheet.pdf  (154.57 kb) - Broshure Comunicador Celular GSM de seguridad
vicasoto
sin valorar Mie Abr 23, 2008 1:34 pm
Perdón por olvidar aclarar que no se usa un software para que el GSM funcione, aunque si para programarlo. El software es gratuito. Los mensajes de texto son preprogramados, su envío depende de la acción relacionada con cada uno de ellos, es decir, la condición seleccionada que lo genera.
vicasoto
sin valorar Mie Sep 30, 2009 2:02 am
Tengo entendido que PGM1 Y PGM2 se pueden usar como zonas,
Solo queria saber si me pueden decir como es que se conectan
Gracias de antemano
bernalqz
sin valorar Mie Sep 30, 2009 1:52 pm
Buenos días, las salidas programables PGM 1, 2 o más si se amplía por módulos, no se usan como zonas, porque no se puede poner ahí ningún sensor que nos provoque reacción, o que sea identificable en el la consola, más bien, las salidas PGM son usadas para responder de una determinada forma programada, a la acción de un sensor, zona, evento o combinación de ambos. Esto lo hacen abriendo o cerrando un contacto cuya corriente de salida es de 50mA en la PGM 1, 3 ó 4 y de 300mA en la PGM2. En resumen, se usan para encender y apagar luces, accionar sirenas por tiempo definido y por partición, abrir puertas con chapas electromagneticas, etc. la lista es interminable. Si necesitas más zonas, lo recomendable es usar las de los teclados o poner expansores de 8 o más zonas alámbricas o inalámbricas.
vicasoto
sin valorar Mie Sep 30, 2009 2:44 pm
bernalqz escribió:Tengo entendido que PGM1 Y PGM2 se pueden usar como zonas,
Gracias de antemano
En realidad, el PGM2, se puede usar como zona no identificable por un número. Se suele usar como Zona 24Hs de supervisión de incendios o humo, con sensores de 2 hilos, y una resistensia de 2k2. Esto te ahorraría una zona numerada.. El PGM, tiene una opción para este trabajo.
Cuando un sensor de humo se activa, se detecta un cambio en la corriente de ese circuito. Entonces, comunica una alarma de incendio
Saludos!...
carrey1948
sin valorar Mie Sep 30, 2009 6:47 pm
Ok, si lo que deseas es instalar sensores de humo, puedes hacerlo aquí, las salidas están diseñadas para un fin, el reset de los sensores de humo es efectivamente uno de ellos, utilizarlos con humodetectores serie FSA-210B de dos hilos es una opción, otra la serie FSA-410B de cuatro hilos en el que sirve para supervisar pero nada más, todos son de la misma marca DSC. La cantidad de sensores de humo soportados dependerá del modelo, pues el consumo de ellos varía desde 35 mA a 75mA. Sigan bien y atentos.
vicasoto
sin valorar Jue Oct 01, 2009 3:05 am
pucha muchas gracias
que buena gente
pero bueno yo lo que quiero saber es si pgm puede trabajar como si fuera z1
o si solo sirve para incendios
es q tengo la mg 5000 y solo tiene 2 zonas mas tclado 3 pero queria saber si se pueden poner mas
bernalqz
sin valorar Jue Oct 01, 2009 3:13 am
Hola migo tu nesecita manual de power 832 dsc yo te lo mando un instante quiere work sheets programing yea si migo
Your Denver Security Auth
sin valorar Jue Oct 01, 2009 10:37 am
Gracias de antemano
Nadie se puede imaginar, que con lo que tu posteaste, y en un tema de DSC 5010, te caigas ahora. con que tienes una Magellan 5000-
¿Por que no creas un tema nuevo, o cambias de panel?..
Carlos
carrey1948
comentario Jue Oct 01, 2009 11:01 am
my friens a qui traigo los manual de programing work sheets suerte porfavor valoren mi aporte gracias
sin valorar Jue Oct 01, 2009 2:21 pm
Para no dejarte en el aire amigo, (es que posteaste mal el tema), pero te recomiendo para ese control que uses la opción de ZONA DOBLE, con lo que tendrás 4 en lugar de dos zonas. por el tipo de control no te aconsejo que le hagas inventos. Salú.
vicasoto
