tenes que leer el manual de usuario, para ver el tipo de problemas, precina la tecla * luego 2, se encenderan los led de las zonas segun el tipo de problema te pondre los posibles problemas que tendra tu panel, al precionar *2 y se enciende la zona 1, es posible que tengas la bateria baja, la sirena desconectada u otro tipo de problema , si se enciende la zona 2 es que fallo la Energia , la 3, esta desconectado la linea telefonica, 4 falla de comuniacion si esta manitorada, zona 5. 6 y 7, son falla del sistema a como de las zonas si se enciende 8 es que tenes la fecha y la hora interna del sistema perdida, que es lo mas posible, para esto tenbes que leer el manual aparte tenes que saber el codigo master, porque para setear la hora preciona * 6 codigo master luego la tecla 1. luego pones la hora en formato militar, luego digita el mes el dia y el año (012808) al final la tecla #.
