FALLA DE COMUNICACION EN UN RECIBIDOR SURGARD SG-DRLSE
comentario del autor Jue Jul 10, 2008 7:57 pm
BUENAS TARDES CHAVALADA,TENGO UN PROBLEMITA CON UN RESIVIDOR SURGARD SG-DRL2E. CON ALGUNAS ALARMAS DSC , ENVIO UNA SEÑAL DE PRUEBA Y EN OCACIONES ME LLEGA 0000 EN VEZ DE NUMERO DE CUENTA Y A VECES TAMPOCO ME IDENTIFICA LOS CODIGOS DEL EVENTO ENVIADO MI RECIVIDOR ES "NUEVO" ;TENIA OTRO MODEL DEL MISMO SURGARD Y NO ME PASO ESTO SERA COINCIDENCIA EN LA FALLA O SE LE MUEVE ALGO AL RECICIDOR QUE AUN NO SEPA.NO ME PASA CON TODAS MIS ALARMAS SOLO CON ALGUNAS
grecko
asistió a la solución Mie Sep 03, 2008 7:48 am
El 0000 es el receptor Sur Gard todos los reportes de anomalia los reporta como el usuario 0000 nunca debes dar de alta uana cuenta con ese numero.
En este link esta el boletin técnico de dicha cuenta.
http://www.inalarm.com.mx/DSC%20-%20Boletin%20tecnico%2011.pdf
Espero que te haya servido.
Un saludo.
nagashielectronica
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 8:21 pm
MUCHAS GRACIAS POR ESTA PISTA, AHORA SOLO ME FALTA SABER COMO HACER LA PRUEBA DE ERRORES Y COMO PROGRAMAR LA CUENTA 0000 PARA EL RECIBIDOR, TE AGRADECERIA SI ME PUDIERAS EXPLICAR ESTO
grecko
sin valorar Sab Sep 06, 2008 7:47 am
No se que soft usas para recibir el monitoreo de tus clientes simplemente deberias dar de alta en tu soft la cuenta 0000 y ahi te va a reportar la central Sur-Gard sus fallas. Solo da de alta ese cliente y ponele como nombre de usuario Receptor Surgard por ejemplo.
Suerte.
nagashielectronica
sin valorar Jue Oct 01, 2009 11:50 am
Aqui tiene otra programacion migo
30000027.pdf  (1.38 kb) -
29003624.pdf  (411.66 kb) -
30-316-R1-System-lll-Span-A4.pdf  (1.03 kb) -
30-27-R002-Sys-lll-Spec-A.pdf  (1.38 kb) -
System_III_v_1.8.pdf  (3.34 kb) -
Your Denver Security Auth
