| comentario del autor | Jue Oct 01, 2009 7:43 pm | |
gracias de antemano por su ayuda... |
| asistió a la solución | Sab Oct 03, 2009 6:42 pm | |
Debes indicar la marca y modelo de los domos y equipos del centro de control. En general los domos envían la data por el mismo cable que envía video (RG59, RG6, RG11). También es posible enviar video por un par UTP y la data por otro par UTP si solo comandas al domo, si el domo envía info a el centro de control (alarmas) entonces utilizas dos pares UTP para la data. Para la data también puedes utilizar cable para RS485, con este alcanzas unos 1200 metros máximo. Saludos |
| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 1:26 pm | |
gracias por la ayuda de antemano... |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 9:09 pm | |
Si lo que tienes es parecido a esto: http://www.ibtvideosystems.com/DVSR3000.htm Fíjate que dice RS232 coverter opcional, casi todas la PC utilizadas como grabadoras digitales, poseen una salida RS232 de datos, que mediante un conversor la transforman a RS485, allí se conectan los cables que envían la data a los domos, un par por cada domo. Dentro del soft de la grabadora debes setear el número que identifica a cada domo, que debe coincidir con el número colocado en los dip switch de cada domo. De esa forma cuando tú quieres mover solo un domo, pones en pantalla a ese domo y el soft automáticamente envía la data junto con el número de identificación antes mencionado, de forma tal que solo ese domo se mueve. Si el sistema esta funcionado, debe estar programado así, el tema es que no cambies la programación del dip switch de los domos, ni la programación de la grabadora. Ahora, hay algo que no entiendo, si son diez cámaras como es que solo tiene la grabadora cuatro entradas de video?? Solo se graban cuatro??. Saludos |
