| comentario del autor | Jue Sep 17, 2009 10:02 am | |
| sin valorar | Vie Oct 23, 2009 8:09 pm | |
dario_adrian escribió:Hola amigos, si alguien tiene el manual de la 585zd en espaÑol les agradeceria que me lo pasen ya que no lo puedo conseguir, gracias Te paso 2 manuales. La versión 2.3 en español y la versión 2.4ZD en inglés Podrás instalar con el español. La unica diferencia es que en [013], el LED 5 debe estar encendido para habilitar las zonas 5 a 8. La zona 1 esta compartida con la 5 La zona 2 esta compartida con la 6 La zona 3 esta compartida con la 7 La zona 4 esta compartida con la 8 Se diferencian porque las zonas 5 a 8, llevan resistor de 8200 ohm (8K2). Lo que nunca probé, y el manual no lo aclara es, si con zonas duplicadas admite zona de teclado. Y si lo admite que valor de resistencia lleva? [/img] doble zona.jpg (66.2 KB) ![]() PC585_v2-4ZD_IM_ENG_INT_29005153_R001.pdf (1.19 kb) - pc585 v2-3 (300-50) im spa 29003542 r0.pdf (971.78 kb) - |
