| comentario del autor | Mie Abr 16, 2008 2:36 pm |
hola tengo un problema con este sistema,concretamente con un modulo de expansion (zonas 9 a 16) el cual da continuamente mensajes en el teclado ,problema en zona 9,10...asi continuamente,y ademas otro mensaje de sabotaje en lazo expansor 107 o algo asi,tengo otro modulo expansor conectado(zonas 17 a 24) y este si esta correcto,alguien sabria decirme que es lo que pasa?gracias
| sin valorar | Mar Abr 22, 2008 3:25 pm |
Que modelo de modulo de expansión estás usando?
| sin valorar | Lun Abr 28, 2008 8:24 pm |
Tu problema es que el modulo esta mal direccionado, en la placa del modulo expansor hay una serie de 5 dipswitches, el primero se usa para la supervision de las zonas y los otros 4 son los que le indican a la central que numero de modulo es, para direccionarlo de la zona 9 a la 16 tendrian que estar 2=on, 3=on, 4=on, 5=off
| comentario del autor | Mar Abr 29, 2008 1:23 pm |
gracias por contestar,esto que me has dicho es para programar el modulo para las zonas de 9 a 16 o para 17 a 24 gracias
| sin valorar | Mar Abr 29, 2008 7:42 pm |
es para las zonas de 9 a 16
| comentario del autor | Vie May 02, 2008 11:02 am |
gracias,pero lo he probado y no doy con la averia me sigue dando tamper cableado expansor 107 y las zonas abiertas incluso puenteadas con las resistencias,tendrias un manual de instalacion de este sistema,gracias
| sin valorar | Vie May 09, 2008 3:41 pm |
Perdon te dije mal las indicaciones de swicheo eran para las zonas de la 17 a 24.
Si vos queres que esas zonas sean de la 9 a la 16 tenes que switchear 2=off, 3=off, 4=off, 5 on |
