| comentario del autor | Mie Oct 28, 2009 11:41 am | |
Les comento que fui a ser cambio de una tarjeta 1832 V 4.2, y comence a mandar señales en formato SIA osea seccion 350: 04 , lo que pasa es que cuado mandaba señales el voltaje de la linea telefonica bajaba a 10 voltios en lo cual esta bien, indicando que el panel de alarma a hecho una llamada ala receptora , pero el problema es que las señales no llegaban a la receptora de alarmas habiendo programado los numeros de la receptora todo correcto.DESPUES DE HACER VARIOS INTENTOS LO PUSE EN CONTAID, MI DUDA ES PORQUE EN SIA NO LLEGABA LAS SEÑALES Y EL TECLADO REGiSTRABA FALLA DE COMUNICACION. espero su apoyo y orientacion. atte. cami29 |
| sin valorar | Mie Oct 28, 2009 2:01 pm | |
Algo asi de rapido, podria ser que en el otro lado no este habilitado la plantilla de tu abonado con el mismo formato de transmision o le hallan dado de baja al numero telefonico por el cual se comunican. Los que atienden al otro lado son operadores que aveces se equivocan y no seria la primera ni la segunda vez que omiten algo tan sencillo. Por otro lado, la linea esta tomando la llamada bajando su voltaje, hasta alli ok, esa linea tiene la capacidad de realizar llamadas? probaste con marcar a un numero cualquiera y te contestaron? |
| sin valorar | Mie Oct 28, 2009 10:31 pm | |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 9:09 pm | |
mira cuando programe en contaid, comenzaron a llegar las señales,ahora la linea telefonica es exclusivamente para alarmas. mi duda es que cuando programe en sia y comenzaba a mandar las señales la receptora no recepcionaba las señales y el teclado me identificaba como falla de comunicacion. cami29 |
| sin valorar | Dom Nov 15, 2009 12:11 am | |
Espero que el comentario sea lo mejor para usted y le quite esas dudas..claro vas ha dudar un poco lo que te voy a decir Cuando usas formato SIA el tiempo que demora en comunicarse la alarma con la RECEPTORA es de 15 segundos... De ahi comencemos ....como tu sabes la mayoria de los telefonos funcionan a tono..En el formato SIA en el momento que usted esta enviando un reporte y el cable no este siendo buen contacto NO LE VA TRANSMITIR ...obviamente si le digo mal contacto le estoy diciendo que usted lleva la linea telefonica con varios empates.. Otra opcion puede ser que la RECEPTORA NO ESTE PROGRAMADA para formato SIA ...ojo con eso Para que compruebes lo que te estoy diciendo en forma rustica HAS lo siguiente.. Cuando este comunicando coge las salidas de linea telefonica lo 2 cables y vas ha sentir pulsaciones, si hay pulsaciones es porque esta comunicando...Pero si tu coges las salidas de la linea telefonica cuando NO hayas enviado NINGUN reporte NO va haber pulsaciones....Esta 2 maneras uso para saber si realmente esta reportando El formato CONTAC ID es menos exigente en cuestion de voltaje por lo general en mi pais el voltaje de telefono es 48 a 49 volts DC...SI baja a 45 o hasta 40 Volts EL FORMATO contac ID reporta Mientras que el formato sia ES MAS exigente debe ser el voltaje exacto o puede variar con 2 volts....maximo para comunicar OJO....tambien depende en las alarmas ¿ Las alarmas PARADOX son mas exigentes que la DSC ? en cuestion de voltaje de la linea telefonica para comunicar... Te recuerdo que el FORMATO CONTAC ID demora de 25 a 30 segundos para comunicar por ello es mas facil que envie reporte Estimado DESDE YA TE AGRADESCO POR LA ATENCION PRESTADA GRACIAS A DIOS POR ESTE NUEVO DIA |
| sin valorar | Dom Nov 15, 2009 12:15 am | |
que informacion desean o manual de programacion o servico ???? |
| sin valorar | Dom Nov 15, 2009 12:22 am | |
Disculpa me gustaria que me ayudes en algo si eres tan amable Mira me gustaria IMPORTAR y distribuir en mi pais ALARMAS DSC....USTED que es de EEUU sabe cual es el distribuidor autorizado de fabricas de las alarmas DSC ..CLARO los equipos son DE CANADA hasta que yo se hay un REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ESTA MARCA EN EEUU DESDE YA TE AGRADESCO POR LA ATENCION PRESTADA |
