Problemas sirena DSC585
comentario del autor Lun Abr 13, 2009 10:59 am
Hola
Tengo una central DSC 585, en la salida de sirena tiene puesto un rele para manejar la corriente de las sirenas que tiene puestas, el problema es que en el momento que la encendes el rele pega y despega alternadamente, con lo que las sirenas suenan alternadamente, lo raro es que si le desconectas el rele la salida de la sirena queda con sus 12V constantes y cuando le conectas el rele sube y baja la tension.
Ya probe con el reset segun el manual, y el reset por hard que mencionan en el sitio no tiene sentido, ya que la pata 4 de la eprom es Vss que va conectada a tierra de todas maneras. y la otra que se podria confundir con la 4ta es la de datos o la de Vcc, por eso no entiendo a que se refieren con la pata 4
Saludos y gracias de antemano
Insane
InsaneMH
asistió a la solución Mie Abr 15, 2009 4:02 pm
k tal..puedes usar la salida pgm 1 de la tablilla,...esta es una salida programable y se puede programar para
k te de un pulso negativo al activarse la sirena en robo o incendio..en esta salida cxonectarias un extremo del
relay [ bobina del relevador[ la programacion quedaria asi
* 8 codigo tecnico
009 casilla para programar funcion de pgm1 y pgm2
01 cod para pgm1
01 cod para pgm2
espero te sirva ...saludos
raul anchondo olivas
comentario del autor Vie Abr 17, 2009 8:42 am
Con las pgm se como conectar la sirena, el tema es que nose porque hace ese comportamiento la salida de sirena original, podria ser nomas que el circuito de la sirena en el panel este con problemas, entonces a seguir revisando nomas.
Gracias
Insane
InsaneMH
sin valorar Jue May 28, 2009 3:30 pm
InsaneMH escribió:Hola
Insane
Si desconectás el rele y las sirenas te suenas, es porque está mal conectado. Deben estar sobre los contactos NA (normal abiertos). Entonces, cuando alimentás el relé, esos contactos se cierran y le envían a la sirena la tensión que tenían interrumpida
Con respecto al bobinado del relé. Un borne debe ir directo al AUX(+), y el otro al PGM1 porque se supone que el relé no consume casi nada. El PGM conmuta a (-) cuando debe sonar la alarma, y siempre y cuando lo hayas programado en el paso [009] como "01"
Si quieres que suene otro tiempo distinto al del corte de sirena, poné al PGM como atributo 10 en el paso [09], y en el paso [141] dejá encendido solo el bit 1 y 8. el tiempo lo seteás en el paso [164].
Si esto no te funciona como qurés, revisá las conexiones del contacto de relé, y determina bién cuales son los contactos abiertos y cerrados de los que pertenecen al bobinado. Posiblemente te haya ocurrido, que al pegar el relé se ponga la salida en corto
carrey1948
sin valorar Jue Jul 02, 2009 10:30 pm
el relay tiene diodo en + y - .
el fabri
