| comentario del autor | Lun Oct 26, 2009 8:06 pm | |
como puedo hacerlo, si se puede? |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 5:30 pm | |
*8 5555 001 01 01 01 # puede ser 01 y 02 que son los dos temporizados y modifica el tiempo en la 005 ej: *8 5555 005 015 020 # aca tiene 15 segundos de entrada el 01 y 20 segundos de entradas el 02 |
| solución | Mar Nov 17, 2009 11:21 pm | |
mvivas80 escribió:Tengo instalada una dsc pc1832, con dos zonas temporizadas (Z01 y Z02) y quiero temporizar una zona mas, que es un pir (Z03). Sin tratar de entender ¿Por qué temporizás tantantas zonas?. Te advierto que esos tiempos tambien están disponibles para que el delicuente anule o rompa el sistema. Cuentas con dos temporizadores (tiempos de entrada), solo, por si la distancia a recorrer hasta el teclado y desactivar el sistema difieren mucho. Por lo demás, da igual programar como demora 1 o demora 2. Te recuerdo, que las zonas programadas como "interior" (04) ó (05), acompañan al tiempo de demora, si es que esta se viola primero Aparte te digo que nipurfx omitió decirte que los tiempos en [005] en la 1832 no se programan como te dijo (*8 5555 005 015 020 # ). si nó de la siguiente manera: [*] [8] [5555] [005] 01 015 020 # .... Es por partición y el "01" representa la partición "uno" Para el tiempo de campana es: [*] [8] [5555] [005] [09] 003 ## (3 minutos de campana) Es decir: cada particion maneja tiempos diferentes. El único tiempo común a todos, es el de campana |
