Reset de PC1550
comentario del autor Mie May 28, 2008 11:15 am
Estimados, he seguido los pasos de puentear el pin4 de eprom con el aux, pero el sistema me queda con el led de armada encendido y no logro entrar desarmarla con las claves de fábrica, 1234, 1550. Por favor indicar que es lo que debo hacer para poder resetearla correctamente.
Gracias.
jhendrix
sin valorar Mie May 28, 2008 7:22 pm
Saludos compañero ...Jendrix
Te explico compañero cuando punteas la 4 patita de la epromm con el AUX - si sacar el puente debes digitar o entrar a programacion rapidamente normalmente con el codigo de fabrica....
Te recuerdo que primero tienes des energizar la central tanto los 16 voltios como los 12 voltios de la bateria, una vez des energizado...... ahi realizas el puente en ese momento .....alimentas la energia con los 16 voltios
Cuando entras a programacion lo logico es que se te prenda el led de armado que es de color ROJO...con esto ya puedes cambiar el codigo de instalador
SUERTE COMPAÑERO
unico78
sin valorar Jue May 29, 2008 10:00 pm
lo he hecho de otra forma encima del procesador grande del 1550 hay uno de seis patas haces un puente entre la pata de izquierda a derecha abajo el primero y la otra pata de arriba la ultima lo energizas con bateria o con corriente esperas dos segundos y quitas el puente y listo queda de fabrica. suerte
jean paul criollo
