Resistencias final de línea.
comentario del autor Mar Nov 06, 2007 12:03 pm
Saludos:
Quisiera saber con que fin se colocan las resistencias de final de línea y en que casos es recomendable colocarlas. Que pasa si cableo las zonas directamente?..
Gracias:
gigabyte22@hotmail.com
gigabyte22
asistió a la solución Mar Nov 06, 2007 9:29 pm
Gigabyte:
Espero que conozcas la ley de Ohm, si no toma un texto de electrónica básica y repasa ese sector.
Ahora tu respuesta:En los distintos tipos de modelos de alarmas y dependiendo de la marca son distintos los valores especificados:2200k,5600k, 1k, etc.
las alarmas funcionan como circuitos cerrados y cuando se detecta por infrarojo y/o mágnetico se abre el circuito.Las R evitan sabotajes y se conectan casi siempre en serie para producir una perdida de voltaje en los circuitos N.C.si funcionan los detectores.En los circuitos N.O.(normalmente Abiertos)se conectan en paralelo Zona #X y común y evitan las perdidas de corriente.Siempre usa las R que recomienda el fabricante y nunca las elimines no importa el Nº de dispositivos siempre es solo una por Zona,ya que si no tus zonas en el teclado marcarán como abiertas
egsystem
comentario del autor Mie Nov 07, 2007 12:57 am
Agradezco de antemano la prontitud de la respuesta.
Sin embargo mi pregunta se basa en que hay algunos páneles, por ejemplo los paradox, que traen configuraciones en las que no se necesita una resitencia al final de línea, tanto que en un proyecto tengo conectados varios sensores Infrarrojos para protección perimetral directamente al panel y ha funcionado sin problema, incluso detectando líneas abiertas.
Ahora bien , en estos momentos tengo un panel PC1565 que alguien desconectó y que aún trae los cables con que fue montado, solo en dos zonas traía resistencia, las demás estaban conectadas directamente.
Bajo que parámetro creen que fue conectado, como medir o sensar la necesidad o no de una resistencia?
Gracias.
gigabyte22
comentario Mie Nov 07, 2007 1:35 pm
Estimado Gigabyte:
¿Revisaste los dispositivos si estos tienen incorporadas las R en su interior y no en la central ?
Me ha ocurrido que a veces las instalan ahí y es incomodo pues alteras lo cotidaneo de una casa y/o local.Encuentro más práctico ponerlas en la central y deberían estar ahí, ya que , es una central de 6 zonas o no estaban ocupadas e inhabilitadas por programación.
Lo de la paradox lo veo y te contesto.
egsystem
asistió a la solución Mie Nov 07, 2007 2:38 pm
Hola, lo de las resistencias es muy importante colocarlas, en los sensores por un motivo fundamental, que sucederia si coloco la resistencia en la central se dice y es cierto que estas actuan como detectores de zona pero supongamos que puentean el cable de un sensor magnetico, automaticamente la central notara que el sensor sigue cerrado y podran ingresar como si nada, pero si la colocas en el sensor es mas complicado que se de este detalle, ya que si hacen un corto directo sonara de uinmediato la sirena.
Ivan Angel
comentario Mie Nov 07, 2007 3:00 pm
Saludos. Solo agregare algo a lo que dijo egsystem que porsupuesto tiene razon, la mayoria de paneles tiene la opcion de "inhabilitar resistencias" inclusive los DSC, esto quiere decir que por programacion puedo configurar al panel para que todas sus zonas trabajen sin resistencias, en los DSC si aplicas esta opcion "todas" las zonas tienen que trabajar sin resistencias, pero he escuchado q en otros paneles puedes optar por decir que zonas trabajaran con resistencias y que zonas no. Mi experiencia instalando estos DSC, NUNCA he aplicado esta opcion, prefiero que todas las zonas tengan su fin de linea como viene de fabrica y tan solo por la unica y sencilla razon: OBTENER MAYOR SEGURIDAD.
Caso puntual de paradox ESPRIT 738 que tiene la opcion d trabajar con zonas NC (normalmente cerradas) o zonas NO (normalmente abiertas), ademas de elegir entre trabajar con o sin resistencias de 1000 ohmios...en este caso han optado por "configurarla" que trabaje sin el uso de las Rs.
luis andretti
sin valorar Mie Nov 07, 2007 3:18 pm
Lo que dice Ivan angel es cierto, y recomende anteriormente tambien...las resistencias en cualquier panel de cualquier marca es RECOMENDABLE instalarlas en el mismo dispositivo o en el ultimo dispositivo si tenemos una zona con dispositivos enseriados. Aqui les dejo las configuraciones con homologacion UL/ULC :
PANEL DISPOSITIVO
COM--------------------------------------R--C
Z1 -----------------------------------------NC
esto para el caso del contacto normalmente cerrado.
PANEL DISPOSITIVO
COM-------------------------------------C---R---NO
Z1 -------------------------------------------------I
caso normalmente abierto.
luis andretti
sin valorar Jue Nov 08, 2007 9:13 pm
Si colocas las R, en el sensor por ejemplo de una casa como trabajas con la gente dando vueltas , sacando la escala, moviéndote por que necesitan pasar por ahí ,etc, y si la ubicación del sensor es óptima nunca podrán llegar a puentear los pines del cable del sensor.Yo trabajo todas las instalaciones entubadas y/o con sensores inhalámbricos ya que hablamos de SEGURIDAD. lo que además del tamper en el gabinete adiciono un fusible de 1Ah por si puentean la sirena que ocasiona un corte que quema la fuente y nunca más suena.Además mimetizo en la comitiva de la línea telefónica un cazabobo por si la cortan.Y bueno cada cual busca su método para trabajar.
Con respecto a lo que contesto Luis Andretti (paisano) con respecto a las R en la Paradox es correctísimo.
Chaú,Atte
egsystem
egsystem
sin valorar Jue Nov 08, 2007 10:53 pm
Saludos egsystem, 2 interrogantes:
lo que entiendo yo es este circuito:
BELL+ ---FUSIBLE---------------- +
BELL - ----------------------------- -
Es este circuito?...Si alguien corta la sirena, momentaneamente genera un puente el cual "cierra" tu circuito y quema la fuente, que fuente te refieres? supongo la de la tarjeta principal?
Por otro lado lo de la acometida de la linea telefonica, no entendi cuando dices lo del cazabobo...eso si escapo a todo tema electronico para mi.saludos.
luis andretti
sin valorar Vie Nov 09, 2007 12:15 pm
luis andretti escribió:Saludos egsystem, 2 interrogantes:
Estimado Luis:
Si eso mismo y por supuesto que es la fuente de la tarjeta.
El cazabobo es una línea que recorre la comitiva donde es accesible, N.C. y en serie con el Tamper de la sirena.Por lo general uso un cable paralelo de parlante negro que no se note y lista la trampa.-
egsystem
sin valorar Vie Dic 14, 2007 8:11 pm
Saludos a todos
soy un aficionado a la electronica, y el otro dia me arriesgue a instalar una alarma dsc 585, yo jamas habia instalado una, y mas encima el teclado tenia que instalarlo a 300 mts. de la central y los sensores, use cable utp, puse las resistencias correspondientes, ocupe dos zonas y las otras dos las puentie con resistencias, y funciono a la perfeccion, ojala les sirva este dato. Lo mismo hice tiempo atras con una camara de vigilancia a color con audio, un citofono, y una vuelta de llave para accionar un porton a control remoto, todo esto a 350 mts.
fmich82
