hola,tienes que asegurarte de que realmente se a disparado por el pitido constante del teclado ,esta alarma es cortocircuitable son bastante duras, tambien puede ser que tengas un corto entre negativo y positivo desconecta los cables de la sirena para comprobar con el multimetrosi tienes el voltaje de salida ,si no es asi comprueba tambien las salidas de 12V a ver si son correctas , otra cosa puede ser una sirena con mucho consumo y a ver mandado al traste la salida o sea rota ,para esta caso te recominedo el positivo de sirena directo a 12v y el negativo a un PGM 1 y este lo programas como salida de robo constante seccion 009 de programacion y colocar 01,y sales de programacion
