Silenciar la sirena
comentario del autor Mar Dic 18, 2007 2:08 pm
Como puede que la sirena se silencialise tengo conectado en mi negocio un dispositivo de ruptura de cristales y a cada rato se me estas actividando como puede hacer para que el dispositivo si se alarme pero que no suene la sirena me urge saber el modelo que tengo es un DSC PC 5010
René Beltrán
sin valorar Mar Dic 18, 2007 9:48 pm
si no suena la sirena, debes tener monitoreo por telefono para que sirva de algo....
de ser asi llama al soporte tecnico de la empresa que te instalo
¿la zona del detector de rotura de vidrio puede estar programada como 24 hs?
mbogisic
sin valorar Mie Dic 19, 2007 12:17 am
Hola como va? como dijo mbogisic sin una respuesta telefónica a algun lado no te serviría de nada. Tienes varias opciones con respecto al detector de ruptura de cristales para el caso de que sea por shock (una cajita pegada al vidrio) Habria que ver que modelo de sensor shock tienes pero por lo general si lo desarmas en la parte trasera tiene un tornillo pequeño que es lo que regula la vibración del detector. Esto generalmete se activa solo cuando pasan omnibus o camiones que provocan vibraciones y hace disparar el detector. Primero te recomendaría que aflojaras un poco el tormillo de regulación para que dispare con una vibración mas grande. Lo otro que te recomendaría es que cambies la configuración de 24hs (como debe estar en este momento) a instantanea, porque como me ha pasado muchas veces las mas grandes vibraciones son por el alto tránsito que generalmente ocurre en el día, y así para cuando actives la alarma cuando te vayas es probable que sea sobre la tarde si es un negocio ya no habria tanto transito dependiendo de donde esté ubicado el local. Lo otro es que si es un detector de ruptura, o sea que actua por sonido, trates de rebajarle la sensibilidad aunque si dispara por cualquier ruido es que en verdad el detector está fallando ya que solo tendría que activar con frecuencias de sonido similares a la ruptura de un vidrio.
Espero que te sirva de algo
VARITO
sin valorar Mie Dic 19, 2007 9:14 pm
Saludos. Lo del compañero Varito tiene mucho d razon, pero especifica que tipo de sensor es el que te causa problema o falsa alarma para alcanzarte el tip de calibracion....aqui te muestro como "silenciar" la sirena para una determinada zona:
supongamos dispositivo en la zona 1, entonces en la direccion [101] de programacion apagamos LED 1.
si fuera el caso en la zona 2, ingresamos a la direccion [102] y apagamos LED 2...y asi para cualquier zona que queramos que la sirena no sea audible ante una emergencia.
Pero igual NO TE RECOMIENDO estar usando a cada rato este atributo cada vez que un dispositivo nos presente falsa alarma, lo mas logico es revisarlo o calibrarlo!!....suerte!!
luis andretti
