a2k4 conexion duda
comentario del autor Vie Ago 31, 2007 8:46 am
hola! compre esta alarma y anda de 10 , cuando le conecto un receptor ECP el teclado de la central deja de titilar las luces, alguien sabe porque?, es como que se bloquea, otra pregunta esta alarma se activa por pulso o retencion,y la ultima la conexion que le hago con el receptor es conectarlo a A y B de la central no?, es por ahi por donde se activa?
tutuca2003
sin valorar Dom Sep 02, 2007 10:08 pm
la verdad q no conozco el receptor q usaste, pero el q podes conectar al bus de datos , osea a A y B del panel, es el alonso, otros receptores tenes q conectarlos robando una zona configurandola como key switch ( comando 25). espero lo soluciones , saludos
curlygus
solución Vie Oct 26, 2007 11:16 am
1. La alarma A2K4 se activa por pulso.
2. Si usás un receptor marca ECP, deberás programarlo en modo PULSO y conectar la salida del relé a una zona de la A2K4 que deberás previamente programar como KEYSWITCH.
3. El receptor marca ECP no debe conectarse al bus AB, sinó que a la zona que haz definido como KEYSWITCH. Solo en el caso de usar un receptor A2K4 (que no es tu caso) podrás conectarlo directamente al bus AB. Esta es la razón por la cual tu teclado deja de titilar.
Espero que esto te sea útil. Cualquier pregunta que tengas sobre la A2K4 hacemela saber y te la responderé inmediatamente.
Saludos,
Martin
Martin Scharenberg
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 12:24 pm
Gracias por las respuestas anduvo ok. muchas gracias, saludos
tutuca2003
