Alarma A2K4 PC-777, conexion de sensor
comentario del autor Sab Mar 22, 2008 4:29 am
hola: necesito saber como conecto el sensor de movimiento al panel de alarmas:
el sensor tiene las siguientes borneras:
12vdc -
12vdc +
ya conectados a los 12v de la salida auxiliar del panel
tamper: (son dos borneras con este nombre y entre ellas tienen el dibujo de una llave abierta )
alarma: (tambien son dos borneras con este nombre y entre ellas tienen el dibujo de una llave abierta )
y en el panel de alarma tengo varias salidas identificadas con las siguientes palabras.
PGMs 1
PGMs 2
(no se que significa PGMs)
y luego las distintas zonas :
zona1
común
zona2
zona3
común
zona4
y asi hasta la zona 6, y una zona mas en el teclado, la idea es colocar solo 1 sensor y en el pueblo donde vivo no hay técnicos o instaladores de alarmas, por eso la compramos e instalamos nosotros, funciona todo, solo que no podemos (no sabemos) conectar el sensor. agradezco cualquier info, tenemos el manual de instalación y el de usuario pero en ninguno de los dos hay algun esquema que indique esto....muchas gracias.
marciaweber
solución Sab Mar 22, 2008 9:03 pm
Saludos. Las 2 PGMs son salidas "programables" soportando una cierta cantidad de corriente, en este caso 100 mA maximo, a diferencia de la salida de sirena, estas se pueden programar para que energicen dispositivos auxiliares como estrobos, LEDs indicadores de estado, alguna sirena pulsatil, etc, ante algun evento por ejemplo: fallo de la linea telefonica puedes hacer que cuando suceda esto la PGM encienda un indicador o led rojo advirtiendote asi del problema, y asi puedes optar por otras opciones de estado.
La mayoria de sensores de movimiento traen las borneras que dicen ALARMA normalmente cerrado o NC como decimos, otros traen normalmente abiertos o NO y otros traen las 2 opciones, veo que dices que trae como una llave abierta debe tratarse de borneras NO entonces se instalan asi:
Z1------------------------alarma--R--alarma
COMUN--------------------------------------I
En el caso que sean NC se instalan asi:
Z1--------------------------R---alarma
COMUN-----------------------alarma
no te olvides que esta central trabaja con la resistencia R de 2.2K, las borneras que dicen TAMPER puedes optar por usarlas o no, no necesariamente se usan, y cuando se usan se hace para acciones de sabotage, lo cual implica otro par de hilos de cableado del sensor al equipo y ponerlo en una zona de "24 horas", funciona asi: estando el sistema desarmado los sensores son "vulnerables" a ser abiertos o destapados pudiendo ser saboteados, con esta opcion instalada de TAMPER de sensor al ser destapados provocan una alarma en la zona de 24 horas advirtiendote del sabotage. suerte.
luis andretti
