alarma DCS 585 se tilda
comentario del autor Lun Ene 01, 2007 11:04 pm
hola
nesecito saber si alguien me puede ayudar con mi problema; tengo unalarma dsc 585 con el teclado pc 1555 (con leds).
cuando compre la casa esaba instalada y conectada a una empresa de monitoreo y el anterior propietario la habia dado de baja. averigue como debia hacer para resetearla y ponerla en funcionamiento en forma particular sin conexion a central, al retetearla perdio los valores anteriores y quedo como de fabrica, pero ahora cuando la conecto al cabo de unos 2 o 3 minutos se encienden las zonas 1-2-3 y 4 y queda como tildada.
agradecere si pueden ayudarme.
feliz 2007.
GEDAGA
No escribas titulo y texto en mayusculas
gedaga78
comentario Mar Ene 02, 2007 1:11 am
Evidentemente hay un problema de configuracion, tendras que conseguir y/o seguir las instrucciones de funcionamiento.
Visitá la pagina: http://www.manuales.monitoreo.com.ar/dsc585.htm
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
comentario Mar Ene 02, 2007 12:46 pm
Antes que nada, debes conseguir el manual de instalador, que como bien te marco el amigo esta en ese link.
Ahora bien, los problemas pueden ser los siguientes:
En programacion paso (013) opcion 1 tienes elegida la opcion con resistores (ya que te quedo de fabrica). Es probable que quien la instalo no utilizo resistores y habia programado ese paso sin resistores de fin de linea.(producto de esto como no tiene resistores y vos lo tenes programado con resitores te queda la zona abierta.)
Posibles soluciones
1 Colocar las resistencias de 5K6 (esto es hard)
o
2 modificar el paso (013) opcion 1 a sin resistores (esto es programacion)
Espero te sirva y estoy a tu disposicion por cualquier otra duda.
masi
solución Mar Ene 02, 2007 4:23 pm
Para que sirven esos resistores y el principio de funcionamiento.
Mi alarma AlertaRojo no los menciona para nada.
Jorge
jorgedeclaypole1
sin valorar Mar Ene 02, 2007 7:45 pm
Los resistores o resistencias de fin de linea, son resistencias de un valor determinado (segun marca de producto) que van conectadas al final del lazo de zona. Esto permite leer un valor determinado distinto a 0, que seria un corto.
En tu alarma, por ejemplo, si yo tomo el cable de zona que va a un magnetico y lo cortocircuito la zona dara cerrada por mas que abra el sensor, si tiene res fin de linea cuando la cortocircuito me da falla de cableado para detectar o disparar el sistema si lo quiero sabotear.
Espero se halla entendido mas o menos la idea.
Hay algunas marcas que ofrecen una doble resistencia de fin de linea para detectar sabotaje o zona
y unas con triple, sabotaje y doblaje de zona
Feliz 2007
masi
asistió a la solución Mie Ene 03, 2007 1:48 am
Quiere decir entonces que determinada zona tiene como lazo cerrado un valor de 5K ohms, si cortocircuitas la linea en cualquier punto (para burlar la alarma) la alarma se dispara ??.
Y que ese valor de 5K (por ejemplo) cada marca tiene su valor o se puede determinar por configuracion ??
Jorge
jorgedeclaypole1
sin valorar Mie Ene 03, 2007 6:57 pm
Jorge, te cuento que a grandes rasgo el tema es mas o menos como decis. Los valores de resistencia varian segun el fabricante . Por ejemplo x28 y alerta rojo no usan resistencias, peradox usa 1k y 2k2, Dsc 5k6, ademco 1k y 2k otras marcas 3k3 ETC.
Hoy dia mediante el reconocimiento de resistencia se brinda mas seguridad al sistema de seguridad , de la misma forma los paneles de hoy dia testean la resistencia de la bobina de las sirenas para saber si tienen una conectada o no. Asi si te corto los cables de la sirena el sistema indicara una falla para dar aviso del problema.
Todas estas funciones son primordialmente posibilitadas por el uso de microprocesadores que son el corazon del sistema de alarma.
PD: 5k significa 5000 ohms
masi
comentario del autor Vie Ene 05, 2007 12:27 am
jorge y masi
gracias por los datos que me pasaron sobre el problema de la alarma, recien hoy voy a ver si puedo ponerme a solucionar el problema, disculpen la tardanza en mi respuesta pero es que tuve un problema y no pude ponerme a leer las respuestas.
alli me indicas que en el manual de instalador en la seccion programación esta el paso 013 opcion 1, la forma de cambiarle con resistor o sin el,
pero en el manual este paso 013 no lo puedo encontrar.
desde ya muchas gracias y un abrazo.
gedaga
pd
me olvide de valorar sus respuestas, es que soy nuevo en esto de los foros, ya voy a valorarlos.
gedaga78
sin valorar Jue Abr 10, 2008 12:12 am
Hola, les comento que mi alarma PC585 funciona perfectamente durante 1 minuto y 16 segundos, luego el rele comienza a pegar y despegar, se enciende "sistema" y muere la alarma. Pero durante ese minuto podes entrar a la programacion, hacer lo que quieras, armar, desarmar el sistema, etc, todo funciona ala perfeccion, pero solo por 1 minuto y 16 segundos. Probe reseteando con PGM1, resetee la eprom, cambien el teclado, revise el cableado. verifique los componentes como resistencias, diodos, transistores. Parece todo bien pero algo no esta bien. Si alguien tiene alguna pista se los agradecere. Fabian
fasot66
sin valorar Mar Sep 09, 2008 8:59 pm
para resetear la 585 debes hacer lo siguiente. 1).- desconecta todas las zonas que tienes instaladas para que quede los lugares libres 2).- Desconectate la fuente de alimentación de energia 3).- procede a poner un puente desde zona 1 a program 1 . 4).- conecta la fuente de alimentacion por 15 segundos y el teclado te dara una señal que se reseteo completamente. 5).- Conecta las zonas como estaban instaladas y procede a programar la central de acuerdo a tus nesecidades.
juan_ruales
sin valorar Jue Sep 18, 2008 11:52 am
Hola , les comento que hace tiempo que me dedico a reparar y reconfigurar paneles de alarma DSC
ADEMCO, FBII , C&k entre otras. El problema que tiene la DSC es una falla en el circuito de micro memoria y datos
y por lo general la tensión en aux es aprox 11v.
Hay que chequear el circuito y reemplazar los componentes quemados
Les dejo a todos mi mail
Gracias
roma@diego.net.ar
EVOLUTIONG
