Alarma DSC PC585
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 8:58 pm
En una DSC PC 585 al desvincularme de adt levanté la línea telefónica. De inmediato entró la luz de sistema y la falla 3
Mientras localicé la clave de programación hubo disparos de alarma y cortes de energía que agregaron las fallas 4 y también la 1
Cuando deduje la clave de programación direccioné las llamadas telefónicas a nuevos teléfonos ( tres celulares ) y reconecté la linea telefónica
La alarma sigue funcinando normal. Llama a los nuevos teléfonos pero le ha quedado la luz de sistema y las fallas 4 y 1
La 1 es por Batería baja
¿ còmo hago para borrar la falla 4 ?
¿ la batería se recupera sola o habrá que sustituirla?
muchas gracias
rlanaro
solución Vie Dic 28, 2007 9:36 pm
Saludos. Para que el sistema cargue la nueva programacion correctamente apaga totalmente el sistema por un minuto luego enciendes de nuevo, restableces la hora general, con esto ya se debe apagar la falla 4: FTC (falla para comunicarse)....lo que pasa es que si te diste de baja con una empresa de monitoreo lo mas probable q este programada en CONTAC ID o SIA y lo que entiendo estas ahora trabajando ya localmente y el equipo transmitiendo a celulares, si es asi, tienes que cambiarle el formato de transmision a MARCACION RESIDENCIAL de la siguiente manera:
*8
[codigo instal]
360
06
06
Con esto, el control comunicara el evento de emergencia al celular o celus que programaste y esperara de estos la confirmacion DTMF presionando cualquier tecla numerica del celular y el control respondera con un pitido para luego cortar la comunicacion exitosamente, de no ser asi, el control interpretara como evento no recibido y marcara la falla 4: FTC (falla para comunicarse) de nuevo.
Lo de la bateria depende de cuantos años ya tenga esta trabajndo, un promedio es 3 años y de alli ya tienen que ser reemplazadas. suerte!!
luis andretti
comentario del autor Sab Dic 29, 2007 2:36 pm
Muy bueno Luis
Muchas gracias
Seguí tus recomendaciones y todo anda bien
Persiste lo de la batería. Su antigüedad es de unos 5 años por lo que de acuerdo a tus estimaciones ya cumplió su ciclo
Gracias y Felicidades
rlanaro
