AMS-220 SENSORES DE HUMO.
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 6:21 pm
Tengo en una fabrica una alarma DSC MAXSYS 4020CF INSTALADA HACE TRES ANOS. EN LA CUAL ESTAN CONECTADOS:
20 SENSORES MAGNETICOS
4 SENSORES DE MOVIMIENTO.
15 PALANCAS DE PANICO
20 SENSORES DE HUMO AMS-220 DE LA COMPANIA DSC.
HACE DOS MESES EMPEZE A EXPERIMENTAR FALSAS ALARMAS CON UN SENSOR DE HUMO.
SIN ENCONTRAR LA CAUSA DE DICHA ALARMA.
HOY EXPERIMENTE OTRA FALSA ALARMA CON OTRO SENSOR DE HUMO.
MI PREGUNTA ES CUAL ES LA VIDA UTIL DE LOS SENSORES DE HUMO DE DSC AMS-220?
CONOCEN DE ALGUNA DOCUMENTACION QUE INDIQUE DICHA INFORMACION Y/O ALGUNA DOCUMENTACION QUE ME PUEDA GUIAR PARA ENCONTRAR LA CAUSA DE DICHAS FALSAS ALARMAS.
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA.
BALTAZAR GARCIA
baltazar garcia loera
asistió a la solución Lun Nov 05, 2007 9:58 pm
Saludos, aqui te dejo el manual de instrucciones y mantenimiento AMS-220 .... espero te sirva de algo, si es asi no te olvides de comentar tus resultados que serian de gran ayuda al foro.suerte.
AMS-220(T).pdf  (131,29 kb) -
luis andretti
comentario del autor Mar Nov 06, 2007 10:52 am
Gracias Luis:
Alguna ocasion has experimentado falsas alarmas con este tipo de sensor.
Y si las haz experimentado con que solucionaste este problema.
Baltazar
solución Mar Nov 06, 2007 10:18 pm
Hi, dices que ya tiene 3 años de instalado este MAXSYS, como sabes si son los mismos detectores de humo los que estan mal? que me dices si es el mismo panel ??...recuerda que la humedad y la tierra en la tarjeta principal puede hacer que opere mal tu sistema, recomendaria una buena limpieza con bencina a la tarjeta y modulos si los hubiera...ahora estos AMS220 emplean tecnologia de bucle multiplexado que normalmente en las MAXSYS se usa las PGMs como salida AML aunque tambien sus zonas se pueden programar como direccionables, lo cual no mencionas cual de los 2 sistemas usas, si es el caso de las PGMs que normalmente otorgan 170 mA a los dispositivos AML...tendrias que fijarte si efectivamente esta dando este amperaje, bueno y aparte tambien del debido mantenimiento que se le debe hacer a los mismos sensores...especialmente aquellos que estan expuestos a lugares donde existe demasiado polvo. Haz una prueba en frio de la MAXSYS. suerte.
luis andretti
