Conectando PGM de alarma residencial a un micro
comentario del autor Mie Dic 19, 2007 4:28 pm
Hola!
Necesito conectar una PGM de alarma residencial a un micro. La misma se puede configurar como NO o NC. Creo que poniendo una resistencia de pull-up estaría bien no?
Me parece que la salida del PGM es como el colector de un transistor que se pone a corte o conduccion a traves de la base, estando el emisor a tierra.
Si alguien me puede confirmar, se lo agradezco.
zzoffer
asistió a la solución Jue Dic 20, 2007 1:23 am
Saludos. No especificas la marca de panel de control, pero normalmente los paneles poseen salidas programables a travez de colector abierto en alta o baja corriente, en algunos casos y de acuerdo al panel mediante un jumper se configuran a alta corrientes lllamese del orden de 1.5 amperios a 12 V DC y lo normal es que provean corrientes del orden de los 50 a 100 mA tambien a 12 V DC y claro...tambien se instalan usando relays NC o NO de acuerdo de acuerdo a tus requerimientos ya sea para manejar perifericos o drivers.
luis andretti
comentario del autor Jue Dic 20, 2007 12:47 pm
Responder citando Editar/Borrar este mensaje Borrar este mensaje
En realidad no es para ningun panel en especial, quiero que funcione con la mayoria de las alarmas, asi que me interesa lo que se use mas comunmente.
Por lo que te entendi, seria mas o menos como dije yo, que la salida de la PGM es el colector abierto de un TBJ, no?
Te hago un dibujo para que se entienda mejor.
Desde ya, gracias por responder
esquema
zzoffer
solución Vie Dic 21, 2007 1:23 am
Es como decis,la mayoria de las salidas PGM de las centrales de alarma,son del tipo colector abierto de un transistor.Solo tenes que tener cuidado que estas salidas,que varian entre abierto y masa,con las corrientes que vas a manejar.Eso lo especifica cada central y modelo en fabricante de las mismas
fer
comentario del autor Vie Dic 21, 2007 12:05 pm
Gracias!
zzoffer
