Dsc 585 cuando apreto *2, queda prendida la zona 4
comentario del autor Dom Nov 25, 2007 11:18 am
Cuando apreto *2, queda prendida la zona 4, que falla es??????.
Recien le estoy tomando la mano al foro, queria agradecer a las 2 personas que me contestaron la pregunta anterior, pero no tengo muy claro como lo hago, disculpen si parezco descortes. Surprised
Muchas gracias por responder.
gerardogon
asistió a la solución Dom Nov 25, 2007 8:30 pm
Saludos. Es falla para comunicarse lo que te indica el control...verifica tu linea telefonic.saludos.
luis andretti
solución Lun Nov 26, 2007 8:42 pm
Compañero como te dijo Luis...*2 es un comando para verificar fallas cuando presionas *2 se te van prender los leds de zonas...cada led de zona representa una falla...en tu caso se encendio el led de zona numero 4, esto indica que en tu central de alarma no ha comunicado corectamente ha la central de monitoreo para que me entiendas la central no pudo comunicarse a los telefonos que programaste para que llame...si el problema persiste fijate que la linea telefonico esten bien instalada , recuerda que en los bornes de TIP Y RING entra la linea de telefono que viene de la calle y en los bornes T1 Y R1 va instalada a los telefonos internos para mayor seguridad fijate en el diagrama que trae el manual de instalador ....si deseas saber mas de las fallas te puedes fijar en el manual de usuario...o en todo caso si deseas borrar este falla has lo siguiente: entra a programacion *5 cod.instal. +015(es la seccion) si fijas estara encendido el foquito numero 7, pulsa la tecla 7 y este se apagara, lo dejas apagado....luego sales de programacion ...lo que se hizo es elimar el TLM(monitor de linea telefonica) si deseas has activar la alarma ...para que se apague el foquito 4... que es la falla...no te preocupes no se va apagara enseguida espera un tiempo ...eso es todo compañero espero que te haya servido esta informacion
unico78
