DSC PC1832 - Imposible añadir módulos
comentario del autor Mar Ago 25, 2009 3:36 pm
Hola a todos,
Os explico los diferentes problemas que me he encontrado a ver si alguien puede echarme una mano porque con los manuales no consigo solucionarlos.
He conseguido que el panel de control PC1832 (V4.14) funcione conectado a un teclado PK5501, y contectadas a las 8 entradas 8 detectores con resistencia final de línea. Hasta aquí he conseguido que funcionara después de ir solucionando cosillas que han surgido. El sistema armaba, desarmaba, sin indicar fallos. Los problemas han venido a continuación:
1.- Intento programar el 1er número de telf. [310] entro 9 numeros de mi telf y a continuacion 23 F, con el * y tecleando 23 veces el 6. O sea, introduzco los 32 números, pero cuando llego al 32 no pita ni me indica que he completado el número, así que salgo con #, vuelvo a entrar y no está el número guardado.
[015]-7 Activado (TLM)
[350] En marcación residencial (06)
[380]-1 Comunicación habilitada (on)
Si no recuerdo mal, al volver a entrar en la programación del telf. me aparece en cada posicion el 1234, que tiene un peso de 10 y supongo que equivale a una A. No consigo que memorice mi telefono. A alguien se le ocurre algo? No creo que influya en nada, pero la placa la tengo conectada a un enlace GSM de telefónica.
2.- Quito alimentación y bateria y conecto un módulo receptor inalámbrico PC5132-433, lo conecto a los bornes de bus del teclado. Vuelvo a conectar y me aparece el led de fallo encendido y pitando el teclado. Entro en fallos *2 y me da resultado 5, miro el manual y una de las opciones que indica es "uno o mas elementos inalambricos no chequeados en el tiempo de programación". Intento entrar en modo de programación *8, pero no me deja, supongo que es pq esta con el fallo, total que pasan unos segundos más y la pantalla se borra del todo, los botones ya no reaccionan ni pitan y se queda el led de fallo encendido.
3.- Desconecto el módulo inalámbrico y conecto 2 módulos de ampliación de entradas (PC5108) correctamente codificados: 9-16 y 17-24. Los conecto a los bornes del bus en la placa de la alarma. Vuelvo a darle a la alimentación y lo mismo. Icono de fallo, pitidos, intento entrar en fallos *2 pero no me indica nada, intento entrar en programación *8 pero no me deja. Pasan los segundos y se queda bloqueado de nuevo igual que antes.
Total, que ya desesperado desconecto también los módulos de ampliación de entradas y le doy alimentación para dejarlo como al principio pero se me queda en error de nuevo, supongo que igual ha reconocido anteriormente algun modulo que ahora no encuentra, pero se queda igual que antes, fallo, 1 minutos y bloqueado. No he tenido tiempo de resetearlo a valores de fábrica y empezar de nuevo, pero es lo que tenía previsto hacer.
Tan dificil es añadir módulos a las alarmas DSC? Yo pensaba que no lo era, pero por lo visto me he equivocado. Aunque el teclado que estoy utilizando tampoco me ayuda demasiado ya que no es intuitivo y da poca información y complicada. La intención era al conectar los módulos, y durante el primer minuto entrar en programación y darle a [902] para buscar nuevos módulos, y luego al [903] para identificar los módulos encontrados. Pero no ha sido posible.
Alguien puede echarme una mano. Gracias anticipadas.
J.L.
akilesroto
sin valorar Mar Ago 25, 2009 11:47 pm
Hola amigo, pues dejame decirte que no existe una alarma mas facil de añadir modulos que la que tienes. Algo estas haciendo mal, el primer error que detecto es que dices que estas programando el numero telefonico en la opcion 310. Estas equivocado esa opcion es el numero de cuenta y puedes programar lo que sea , por ejemplo 111111
Para programar un numero telefonico es la opcion 301 y solo ingresas el numero tal como lo marcarias desde tu telefono normal. Ejemplo entras a programacion *85555 y luego a la seccion 301 y ahi escribes el telefono como lo marcarias desde el tel normal y al terminar ## no importa cuantos digitos ocupes no debes rellenar los 32.
En cuanto al modulo receptor inalambrico te entiendo que lo estas conectando al teclado, si es asi esto es incorrecto se conecta a la tarjeta PC1832. De donde escribes, ciudad y pais. Saludos
luisfhc
luisfhc
comentario del autor Dom Ago 30, 2009 3:49 pm
Hola, probaré a ver si me funciona, pero tengo serias dudas. Escribo desde España, Cataluña, Tortosa.
J.L.
akilesroto
solución Lun Sep 28, 2009 4:49 am
El Receptor, se acostumbra a conectarlo cerca del panel, como dice "akilesroto". Pero es solo una costumbre estética , de seguridad y por resguardo. Si por alguna causa especial, tal como acercar el receptor, a algunos sensores lejanos, tienes que hacerlo. Puedes!... El receptor solo necesita el BUS y alimentación (2 pares). Solo trata de ser estético, y disimúlalo lo mas que puedas.
También puedes conectar lo que se te ocurra, que requiera el BUS. Solo tendrás en cuenta la corriente de alimentación que lleva el par [+][-]
Saludos!
carrey1948
sin valorar Lun Sep 28, 2009 4:58 am
http://www.dsc.com/-----------------------NO HAY MEJOR QUE TENER UN BUEN SOPORTE ----------------------------------------------http://www.inalarm.com.mx/cgi-bin/contenido.pl------------------------------------------------------------------------------------------http://www.magocad.com.mx/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.control-24.com.ar/manuales/DSC/programar_duress.php ---------------------------------------------------------------DATE DE ALTA ///////////// Y NO AY COSA MEJOR QUE LEER LOS MANUALES---------------------------------------------------LOS INVITAMOS A QUE VISITEN NUESTRA PAGINA WEB----------http://www.alertsecurityusa.com/
DISH-NETWORK-MEXICO
