Hola
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 1:22 am
Como estan, mi nombre es Cristian y mi pregunta es sencilla, me compre una central completa ya programada sin teclado pero con 2 beep, no tengo ningun problema con el sistema pero cuando corto la energia 220 volt no funciona la bateria, si funciona cuando les desconecto los cables de 220 volt. Gracias por sus respuestas.
lcristian
solución Jue Oct 08, 2009 1:50 am
hola amigo ... que problema.. mira no entiendo bien tu falla.. pero creo que cuando cortas el cortacorriente de tu casa la alarma sigue sin pasar al nivel de bateria... pero cuando sacas los dos cables de 220 del circuito si pasa a bateria... si es correcto???.. creo que el problema podria estar en la instalacion domiciliaria tuya...fijate si tienes un cortacorriente o termica bipolar??? por ahi solo tenes una unipolar y cortas la fase sola pero no el neutro o viceversa..... comenta... saludos IVAN E.
ivanenrico21
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 10:24 am
Gracias Ivan, perdona el retraso de mi respuestas, ya solucione el problema, al final solo era un fusible quemado, hacia contacto con el fusible de la sirena y cuando esta sonaba para avisarme la activacion o desact. la quemo, muchas gracias Ivan y excelente esta pagina.
lcristian
asistió a la solución Mar Oct 13, 2009 1:26 pm
ok amigo cristian.. me alegro mucho que hayas solucionado este problema.. sigue adelante y cualquier problema o duda que tengas no dudes en escribir. Nos estamos escribiendo .. saludos un abrazo a la distancia y mucha suerte... no olvides valorar como solucion asi cerramos el post...
ivanenrico21
