problema de instalacion alarma orbit 6
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 11:50 pm
que tal, compre una alarma orbit 6 y la instale pero cuando me dispongo a usarla me indica que las zonas que tengo conectadas estan abiertas y no me permite armar el sisitema, los cables del contacto de puerta los conecte, uno a z1 y el otro a com y el otro a z2 y com pero me sigue indicando que la zona esta abierta, la verdad que ya no se que mas probar, si alguien me pudiera guiar en como solucionar esto se los agradecere. muchas gracias
gimenezgustavo
solución Dom Jun 29, 2008 11:14 am
Saludos compañero........
Te voy ha explicar de dos maneras como si fueras tecnico en alarmas o como un aficionado en estos sistemas..
Como sabes toda alarma trae resistencias para instalarlas a cada sensor de mov. o magneticos o cualquier dispositivo...
Puede ser que los magneticos que instalastes NO haya puesto la resistencia final de linea (RFL ), esta resistencia va conectada en serie ..podes ponerle en zona1 o zona 2 .- En tu caso en la zona debe poner la resistencia en los dos magneticos que has puesto ...Para que entiendas mejor como instalar las resistencias fijate en el manual del Instalador.. En todo caso ahi te envio un dibujo..
Como te fijaras en el dibujo que te envio tambien debes cerrar las zonas que no esta ocupadas , como indica la figura asi debes conectar las resistencias, en la zona1 y zona 2 las resistencias estan conectadas en serie , mientras que en zona 3 y zona 4 estan conectadas en paralelo...con esto ya puedes activar la alarma....Claro que en el dibujo esta hasta la zona 4, logicamente lo mismo que hicimos en la zona 3 y 4 , lo mismno tienes que hacer en zona 5 y zona 6....Lo que estamos haciendo es cerrar las zonas que no estamos ocupando....que son las zonas 3,4,5,6..
Espero haberte ayudado en algo......Compañero si ya te funciono el sistema de GRACIAS a DIOS ....gracias a EL tenemos la vida, vida que tenemos que valorar por cada segundo que respiramos..
SUERTE COMPAÑERO
NOTA...si sigue con problemas no dudes en preguntar estoy para colaborar..
yoreparo.doc  (26 kb) -
unico78
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 12:30 pm
primero que nada queria agradecerte por lo claro de tu explicacion y por el dibujo que termino de hacerme entender el tema, pero como yo soy medico, y si bien me doy maña para muchas cosas, tengo mis limitaciones. Esas resistencias, tenes idea como se piden para comprarlas. El manual dice "Todas las zonas estan supervisadas con una resistencia final de linea. utilice las resistencias de 2200ohmios incluidas", esas son las resistencias que tengo que comprar?. desde ya te estoy infinitamente agradecido
gimenezgustavo
sin valorar Dom Jun 29, 2008 2:17 pm
bueno colega si tens q comprarlas esas resistensias de 2.2k
filimbass
sin valorar Lun Jun 30, 2008 10:36 am
OJO Primeramente deseo hacer una aclaracion, disculpame Cami29, pero usted esta EQUIVOCADO la resistencia que se usa en esta alarma es de 1k, o 1000 ohmios..la de 2.2k se usa en la FBI o OMNIA o para duplicar zonas....
Es correcto debes comprar....te puedes dirijkir a culaquier almacen que vendan respuestos electronicos y pedir de la siguiente manera..
Necesito resistencias de 1K que es igual 1000 ohmios de 1/4 watts, 1K= 1000 ohmios...
Para saber si realmente la resistencia que te han vendido es de 1000 ohmios puedes fijarte en el codigo de colores...
la resistencia debe tener los siguientes colores : CAFE,NEGRO, ROJO...
Bueno compañero espero haberte ayudado
Cualquier inquietud no dudes en comunicarte
DEMOS GRACIAS A DIOS JEHOVA
unico78
