Problema DSC
comentario del autor Mar Abr 22, 2008 1:13 pm
buenas... tuve un problema con la alarma DSC de mi casa... por lo que la tuve que reiniciar a 0 ...
el tema es que no se el modelo de DSC por consiguiente no tengo el codigo de instalador ... ( el unico codigo que prove es el de la 1555 )
alguien me podria pasar los demas codigos que pueden llegar a existir?
gracias!!
aass_0000@hotmail.com
aass_0000
asistió a la solución Mar Abr 22, 2008 1:27 pm
Saludos. Cuantas zonas tiene el panel principal?...4, 6, 8 ?
puedes intentar con 5555 5010 0510 1550/5 5020
luis andretti
comentario del autor Mar Abr 22, 2008 1:44 pm
la central es de 6 zonas y tengo dos teclados de leds de 8 zonas cada uno...
si con estos datos me podes tirar el modelo de alarma te agradeceria! un abrazo
aass_0000
solución Mar Abr 22, 2008 2:04 pm
El modelo PC1550 es de 6 zonas pero solo tiene una PGM en sus borneras.
El modelo PC1555 tambien es de 6 zonas pero tiene 2 PGMs (1 y 2) cod. install: 1555
El modelo PC1565 trae tambien 6 zonas, 2 PGMs, pero su codigo install: 5555
A no ser que me este olvidando de otros modelos de 6 zonas, uno de estos 3 tiene que ser tu modelo, en el caso de los 2 ultimos las tarjetas son iguales, cambia el codigo de instalador y algunas mejoras en software entre uno y otro, determinalo cual es por su codigo de instalador original.suerte.
luis andretti
comentario del autor Mar Abr 22, 2008 2:13 pm
es la 1565 ... muchas gracias por tu ayuda!!
te hago una consulta mas... por que la tuve que reiniciar por que cuando ( con la alarma activada) entro a la casa.. ( por al puerta que tiene zona de demora... suena la sirena hasta que cierro la misma... sin disparar la alarma... me explico? osea, durante el tiempo de entrada paso por esa zona y dispara la sirena hasta que esa zona vuelve a la normalidad o hasta que se desconecta la alarma... ya me habia fijado en la seccion 014 en chirrido de campana durante demora de entrada... y esta apagado.. todo normal...
ahora uqe la reinicie me sigue haiendo la misma falla.... se te ocurre que puede estar pasando?? comenzo el domingo pasado... ( el sabado se le camio la unica sirena que tiene por una con flash y led... )
espero tu respuesta y nuevamente gracias!
aass_0000
