Problema PC1832 con teclado LCD PK5500/PK5501
comentario del autor Jue Abr 24, 2008 7:18 pm
Buenas, necesito un poco de ayuda.
Tengo en mi casa un sistema armado con una placa PC1832 y un teclado LCD PK5500/PK5501. El tema es que cuando programo los tiempos de sistema (demoras de entrada y salida), pongo la siguiente secuencia:
005
01
010
010
005
El tema es que cuando uso el sistema, al armar y salir no hay problema, pero al entrar el magnetico de la puerta principal no me da tiempo de ingreso, automaticamente suena la sirena. Repase muchas veces la programacion de los tiempos pero siempre pasa lo mismo.
Alguien puede darme algun consejo o corregirme los pasos que he dado?
Gracias espero una respuesta.
Lestath
asistió a la solución Vie Abr 25, 2008 11:18 am
Asegurate que la zona en la que esta el magnetico de la puerta este definida como DEMORA 1 o definicion 01.
Aparte de este magnetico hay otro dispositivo que capte tu ingreso?...pudiera ser que halla un pir por ejemplo definido como INSTANTANEO y eso haria que se active la sirena apenas ingreses.
Prueba tambien dandole 15 segundos al tiempo de salida, haber como trabaja el temporizador.
suerte.
luis andretti
comentario del autor Vie Abr 25, 2008 2:03 pm
No tengo ningun otro dispositivo q me tome al ingresaro, solo el Magnetico de la Puerta principal, tambien intente dandole mas tiempo de ingreso y de salida, hace exactamente lo mismo, al ingresar suena automaticamente, no me da tiempo de desarme, tendre q programar el teclado tambien?
Lestath
asistió a la solución Vie Abr 25, 2008 3:26 pm
Si el magnetico de puerta esta programado como zona de demora, segun entiendo, te da el tiempo de salida pero no el de entrada y los tiempos en la seccion [005] estan bien definidos como dices entonces es problema de la micro, pero ahora recuerdo que me paso algo similar alguna vez...armaba el sistema y cuando aparecia el led "armado" encendido abria la puerta y la sirena se disparaba sin darme el tiempo de entrada: lo que pasaba era que hay que darle tiempo al sistema de unos 20 segundos para que "cargue" el nuevo estado: "armado", le di este tiempo y funciono bien. Si con todo esto sigue funcionando igual tu sistema y estas seguro en tu programacion entonces es problema de la micro, revisa las conexiones que la pueden estar afectando su funcionamiento, puedes tambien hacerle un apagado total de 1 minuto y volver a encender todo, aveces resulta que con esto se restablece y deja la opcion de resetear a sus valores de fabrica y reprogramar todo al ultimo.suerte.
luis andretti
comentario del autor Vie Abr 25, 2008 4:02 pm
Ese tiempo que mencionaste se asigna desde algun apartado de programacion o es simplemente esperar 20 segundos parado al lado de la puerta y despyes probar a ver q pasa?
Espero la respuesta, gracias
Lestath
asistió a la solución Vie Abr 25, 2008 4:15 pm
Ese tiempo de aprox. 20 seg. no se programa, simplemente dejalo que pase ese tiempo y procede a probar tu sistema abriendo la puerta que te da la demora de entrada, sucede en estas centrales DSC no te podria asegurar si sucede en otras marcas.
luis andretti
asistió a la solución Vie Abr 25, 2008 4:22 pm
Claro, arma tu sistema, espera a que termine el tiempo de salida y dale otros 20 segundos minimos y prueba tu puerta que tiene la demora de entrada, si todo esta bien en programacion, la zona te dara el retardo de ingreso para que desactives.
luis andretti
asistió a la solución Sab Abr 26, 2008 1:12 pm
El tema al que haces referencia es denominado falla de salida, y genera que si en un lapso posterior a la salida de unos treinta segundos abres nuevamente la puerta de ingreso se genera el disparo de sirena pero no la transmisión de disparo de zona ( en caso de estar monitoreada), solo transmitira un reporte de falla de salida en caso de estar programado.
Para deshabilitar este paso deberás ir al paso 013 de programación de instalador y apagar la luz 6 . y con esto lo solucionaras.
Suerte y quedo a tus ordenes por cualquier otra duda.
Pd: creo que es un error de escritura pero cuando dices paso 005 y tienes un 01, 10 ,10,..... ( no sera que programastes tu tiempo de entrada en 1 segundo? )
masi
comentario del autor Lun Abr 28, 2008 11:11 am
No es un error de escritura, en la placa 1832 una ves ingresado a la programacion de tiempos "005" para poner dichos tiempoes es necesario ingresar "01" y despues los tiempos, sino no se puede, es mas al ingresar 005 y seguido a eso querer ingresar 001 da error al poner los dos primeros "0". Si estoy cometiendo un error me avisan.
Gracias
Lestath
asistió a la solución Lun Abr 28, 2008 2:15 pm
Recalco nuevamente, la secuencia de programacion como lo efectuaste esta bien:
*8 [code]
005
01
010
010
005
El 01 te indica que son los tiempos para la particion 1, hablando de esto cersiorate en la seccion [202] que LEDs estan encendidos segun el numero de zonas q estas usando, eje: si estas usando solo 5 zonas del 1 al 5 deben estar encendidos del 1 al 5.
Intenta tambien programando otros valores para los tiempos haber como funciona el temporizador y/o cambia a otra zona libre si la tuvieras tal puerta y definela como 01 demora 1 y haber como reacciona el sistema, otra cosa mas, aveces de tanto modificar la programacion suelen "colgarse" los paneles, hazle un apagado total de 1 minuto y vuelves a encender de nuevo. suerte.
luis andretti
solución Mie May 14, 2008 9:38 pm
Saludos ...Lesthat
Lo que dice el compañero Luis Andretti esta correcto , cuando sugiere que dejes pasar uno 30 segundos para abrir la puerta de entrada despues que hayas terminado el tiempo de salida....Esto se debe que micro es muy lento para almacenar la informacion....
Comprueba o pon atencion.... Cuando abres la puerta principal ni bien termina el tiempo de salida te suena la sirena pero tambien vas escuchar el tiempo de entrada ......
Comprueba y pon atencion...
Espero haberte ayudado cualquier inquietud estoy para ayudar
SUERTE
HAY MAS FELICIDAD EN DAR QUE RECIBIR
unico78
comentario del autor Mie May 14, 2008 11:13 pm
Efectivamente gente esa es la razon, ya lo habia comprobado pero no tuve tiempo de confirmarlo con una respuesta. Gracias a todos los q me ayudaron.
Suerte
Lestath
