| comentario del autor | Dom Nov 18, 2007 11:51 am | |
Como siempre ....gracias por el interes de ayudarme Por favor necesito programar el Pgm de una central Spectra 1728, la activacion del PGM es con la finalidad de activar una puerta electrica por medio de la TECLA PG que tiene el panel... Tambien deseo instalar un sensor de humo en el PGM.....como lo progrmo y con que atributo Desde ya le agradesco por la atencion prestada |
| solución | Lun Nov 19, 2007 11:59 pm | |
1) Entrás a programación 2) VAS A LA SECCIÓN (120) (para programar la PGM 1) PONÉS 05 01 01 3) VAS A LA SECCIÓN (066) PONÉS 003 (3 SEGUNDOS de duración de voltaje a la chapa eléctrica) TE RECOMIENDO USAR UN RELÉ (contactos NA) PARA DARLE PASO AL VOLTAJE DE LA CHAPA. O SEA QUE EL VOLTAJE DE SALIDA DE LA PGM ES PARA ACCIONAR EL RELÉ. PARA UNA CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA, USAS EL RELÉ EN SUS CONTACTOS NORMALMENTE CERRADOS. PARA PROGRAMAR UN DETECTOR DE HUMO EN EL SPECTRA 1) Entrás a programación 2) VAS A LA SECCIÓN DE LA ZONA QUE ASIGNARÁS COMO ZONA DE FUEGO (001)= ZONA 1, (002)=ZONA 2, (003)= ZONA 3..........(005)=ZONA 5, 3) Definís el tipo de zona (que en tu caso será 8=Fuego 24 horas) ESTE SERÁ EL PRIMER DIGITO 4) Asignás la partición de esta zona. de fabrica todas en la Part 1 ESTE SERÁ EL SEGUNDO DÍGITO. 5) Seleccionas las opciones de zona (que recomiendo sea: 1=off, 2=off, 3=off, 4=off, 5=on, 6=off, 7=off, 8=off. 6) Presionas la tecla [Entrar) y luegos salís de prog. EN RESUMEN: [ENTRAR]+[COD DE INSTALADOR]+[ _ _ _ Tres dígitos de la zona]+8+1+[ _ _ _ _5_ _ _]+[ENTRAR] Como ya usaste la PGM en la chapa, entonces tenés que poner un interruptor tipo timbre o de pulso momentáneo para cortarle el voltaje al sensor de humo, que usualmente se usa para restablecerlo cuando se accionó) Espero no haber dejado nada en el tintero, espero tus comentarios. Saludos. |
| comentario del autor | Mie Nov 21, 2007 9:29 pm | |
Si deseo conectar el sensor de humo en el PGM2, O puede ser en el PGM1, en caso que no quisiera accionar una chapa electrica .... Como lo reinicio el sensor de humo cambia la programacion...En conclusion hagamos cuenta que voy conectar el sensor de humo en PGM1, NO voy utilizar la chapa electrica.....Como le habilito el PGM1 y como le programo el sensor y como le Re - inicio... Disculpa que te haga una nueva pregunta..... |
| sin valorar | Jue Nov 22, 2007 12:57 am | |
Para comenzar, me parece que estás tratando con una panel Spectra V2.4, pues siempre mencionás PGM1 y PGM2, versiones anteriores solo traían PGM1. si ese es el caso, entonces procedé de la siguiente manera: Tenés que definir cuales son tus zonas de incendio y programarlas como tales. Sólo las zonas en la placa (de la 01 a la 05) pueden ser definidas como zonas de fuego (no es posible hacerlo en los expansores). Tomá en cuenta que la alimentación de los detectores la harás de la salida AUX+ y la PGM1 o PGM2, por lo tanto considerá que el consumo máximo de corriente no debe exceder de 150 mA, si tu consumo es mayor, te sugiero usar un relevador o relé de bajo consumo y cuidando de utilizar un diodo IN4001 de silicon entre los polos de PGM a AUX+ con el cátodo hacia el AUX+. (EL DIAGRAMA LO ENCONTRARÁS EN LA PÁGINA 7 DE TU MANUAL DE INSTALACIÓN) Los detectores de humo generalmente son de muy bajo consumo, pero hay que revisar para estar seguro (esto es en la hoja de características del sensor de humo) Entonces ya definido esto pasás a programar: 1) Entras a programación 2) sección (120) y programás 05 01 01 3) sección (066) y programás 005 4) sección (126) y seleccionas 4 (LED 4 ENCENDIDO) 5) [ENTER] y para salir [ENTER] Esto hará que al presionar la tecla PG, se corte la energía por 5 segundos desde la PGM1, y restablecerá a su condición normal los detectores de humo. AUN PUEDES USAR LA PGM2 PARA ACCIONAR TU CHAPA ELÉCTRICA, pero eso, como dicen acá, son otros diez centavos. Seguimos a la orden. |
| comentario del autor | Vie Nov 23, 2007 5:38 pm | |
con respecto a los 10 centavos te puedo deber o pagarte cualquier pregunta exclusivamente en alarmas y cc.t.v que es mi especialidad... En todo caso soy de Ecuador cualquier cosa que te interese de mi pais me avisas .. |
