Tecla TRBL y MEM no se apaga en teclado ESPRIT 636
comentario del autor Dom Abr 13, 2008 7:45 am
Hola amigos, tengo un problema con la alarma de mi casa...
una noche deje en modo STAY para dejar funcionando solo el "system A" que son los contactos magnéticos de mis dos puertas.
Por la mañana, voy a atender el telefono en la sala, me detecta el PIR, y suena la alarma, voy para colocar el codigo de desarme (corriendo como loco para que no se despierte mi beba de 1mes) y NO ME ACEPTA EL CODIGO!!! tampoco el codigo de MASTER ni INSTALADOR. maldito paradox!!! no se que le pasó. sencillamente, enloqueció.
tuve que abrir la caja central y desconectar el cable de alimentacion 220v y la bateria. solo asi pude parar la estridente sirena a las 7am. Imaginense el rostro de mi esposa.
entonces, les comento, la tecla MEM y TRBL se quedan permanentemente encendidas, ahora cuando presiono la tecla ENTER + CODIGO USUARIO, INSTALADOR O MASTER, solo la de master acepta. cuando presiono la tecla ENTER + codigo instalador (282828) directamente cuando toco la tecla 2, ya sale beeeep (error).
y me di cuenta que hace eso solo con la tecla 2... o sea, presiono enter + 1 y anda. enter + 3 y anda. pero toco el 2, y sale beeeeep. error.
porque se enciende y no se apaga la tecla MEM + TRBL ? gran pregunta, no encuentro en ningun manual, y no se donde buscar mas.
ayuda amigos, necesito restaurar mi equipo. MIL GRACIAS DESDE YA.
marckpy
comentario del autor Dom Abr 13, 2008 7:53 am
olvide mencionar que tengo un equipo PARADOX MODELO 728, con el teclado ESPRIT 636 de leds.
marckpy
asistió a la solución Dom Abr 13, 2008 6:36 pm
Te recomendaría que la resetees , mediante el corto en los jumpers de la placa indicados como defaul. esto se hace sacando alimentación y cortocircuitando luego le das alimentacion esperas 5 segundos y la descortocircuitas, con lo que volvió a fabrica.En caso de que sea un modelo mas nuevo en vez del puente del jumper, cortocircuitas pgm1 y z1 (sin alimentacion) luego la alimentas esperas 5 segundos y sacas el puente.
Con esto te tendría que salir andando nuevamente sin problemas.
Suerte
masi
comentario del autor Lun Abr 14, 2008 9:21 am
ya hice lo del reset con el jumper y nada.
ya lo deje desconectado un buen tiempo tambien porsi, y nada.
pero lo de cortocircuitar con el pgm1 y z1 esta interesante... cual es el pgm1 ?
jaja
lo conecto circuitando con una resistencia de 1k? como lo hago? podrias ser un poquito mas detallista en cuanto a esto.¿
es una paradox 728, y no se nada mas si es nuevo o viejo el modelo.
gracias men.
marckpy
solución Lun Abr 14, 2008 5:51 pm
te cuento que si tenes el jumper en la placa para default es el modelo más viejo, las nuevas no lo traen y la forma de llevarlas a fabrica es cortocircuitando la pgm y z1. Este no es tu caso
masi
