| comentario del autor | Mie Sep 12, 2007 12:58 am | |
| asistió a la solución | Mie Sep 12, 2007 9:03 pm | |
Pasos disponibles cuando el receptor es reconocido con el paso 902. Luego en el paso 903, tiene que aparecer el número de módulo 17, que es el de este receptor reconocido Paso 804 01 serial de la zona 1 Paso 804/02 serial de la zona 2 Paso 804/03 serial de la zona 3 así hasta la zona 32 En el paso 101 (atributos de la zona 1) enciendes el bit 8, que es para inalámbricos. En el paso 102 (atributos de la zona 2) haces lo mismo En el paso 103 (atributos de la zona 3) haces lo mismo De esta manera estas zonas estarán convertidas en inalámbricas, pero has tenido que indicárle al panel que así las reconozca como tal Una vez programado esto, deberás sacar la tapa al 4965, para que envie una señal de sabotaje, y abrir y cerrar las zonas una vez, para que sean reconocidas las mismas. Te envio la hoja de datos. Cualquier cosa, hazme llegar tus comentarios. Saludos!....Carrey1948 WS 4965 433 Mhz tri zone.pdf (408,12 kb) - Bajado de www.dsc.com |
| solución | Jue Sep 13, 2007 1:26 am | |
*8 +CLAVE DE PROGRAMADOR+804 10+123456 SERIA LA ZONA 10 11+123457 SERIA LA ZONA 11 12+123458 SERIA LA ZONA 12 ASI HABILITAS LAS TRES ZONAS DE EL SENSOR TRIZONA |
| asistió a la solución | Jue Sep 13, 2007 1:32 am | |
| asistió a la solución | Jue Sep 13, 2007 1:34 am | |
Pero no te olvides de habilitar el bit 8 en el paso 110,111 y 112 Saludos! |
| comentario del autor | Sab Sep 15, 2007 6:30 pm | |
