Hola. El ampli tiene a la salida 16 TR MJ 15025 (8 por canal). Siempre se quema un solo Tr de un solo canal, y esto ocurre generalmente cuando se enciende. Lo tuve mas de 8 horas encendido y funciona bien, pero cuando lo apago y lo vuelvo a encender se quema ese TR. Espero me puedan ayudar.Gracias y Saludos.
alejandrapablo
comentario
Jue Oct 19, 2006 11:18 am
Tiene que haber un pequeño transistor junto al disipador de cada canal, ése tienes que reemplazarlo por uno del mismo tipo.
Si ya lo has echo, revisa bien y minuciosamente el montaje de los transistores, una mica rota puede provocar que el transistor no esté aislado provocando la falla.
Saludos.
enrique soto Moderador
comentario
Vie Oct 20, 2006 7:47 pm
No entendi muy bien,deja lo pongo de esta forma: dices que tienes 16 transistores MJ15025?? En mi experiencia en Peavey tiene que haber transistores NPN y PNP. Es decir complementarios. Ya habian tratado de repararlo?? El MJ15025 es NPN es igual al MJ15015 y el complemento es el MJ15016 (PNP) espero mas datos para ayudarte un poco mas. saludos
Juan Gonzalez
comentario del autor
Vie Oct 20, 2006 11:48 pm
El tr que se quema es el NPN (MJ 15025) de un solo canal y tambien un Triac (BTA 12/600) que esta detras de ese tr. Ya intentaron repararlo y no pudieron y me cayo a mi. Gracias por tu interes.
alejandrapablo
comentario
Dom Oct 22, 2006 11:28 pm
Ok Mira para que no sigas quemando transistores utiliza un foco de 200w en serie con el ampli asi sera mas facil llegar a la falla. si el triac se cruza dejalo al ultimo ya que solamente es para encendido vdd? Cheka la placa de preamplificacion seguramente tienes un transistor dañado y cambia el circuito integrado RC4558. Comentas los resultados
Juan Gonzalez
Lun Oct 23, 2006 9:54 pm
Estoy usandolo con la serie. Cuando lo repare la primera vez tenia el tr de preamplificacion quemado, la salida y el 4558. Tenia tambien dos zener quemados. El numero no se podia leer, pero con los del otro canal pude determinar que eran de 15 o 16V aprox. Tengo dudas que la falla pueda estar en esos zeners. Gracias por tu ayuda.
alejandrapablo
comentario
Mie Oct 25, 2006 12:18 am
Si uno de los canales te funciona bien este sirve de guia para encontrar la falla, solo intercambia las placas y trabaja solo un canal a la vez. los Zeners son de 15v . Sigue trabajando con el foco en serie para no quemar mas transistores de potencia. Ya que hayas detectado en cual placa se encuentra la falla es sencillo dar con la pieza dañada.
Juan Gonzalez
comentario
Mie Nov 01, 2006 9:21 pm
enrique soto escribió:Tiene que haber un pequeño transistor junto al disipador de cada canal, ése tienes que reemplazarlo por uno del mismo tipo.
Saludos.
Hola don enrique, soy de chile y estoy con un problema similar, aunque aqui venian todos los tr de potencia, drivers y pre, no he podido lograr un reemplazo de los que van junto a los disipadores cuyos numeros son 6018 y 6019, si usted pudiera ayudarme con alguna informacion se lo agradeceria bastante. El Power es el C1000s muy similar al c800. Gracias.
kardin
comentario
Vie Nov 10, 2006 9:01 pm
Hola: Observa si cada canal tiene un triac, si es asi entonces este funciona como protector de parlantes. Si el triac se esta quemando junto con el transistor de salida, entonces cambia el Tr de salida nuevamente, retira el triac y dejalo fuera, cuandon hayas cambiado todo lo dañado pruebalo, entonces mide Voltaje DC en la salida de parlante, si el voltaje DC en la salida al parlante es mayor a 1VDC...... ¡¡¡ya encontraste tu problema!!! El triac suele ir conectado entre salida al parlante y tierra, entonces cuando hay DC , el triac produce un corto a tierra a proposito, con el fin de que la DC no llegue a la bobina del parlante y lo dañe.
Sonocorp
comentario
Sab Mar 10, 2007 2:34 am
si vemos bien el amplificador origuinal mente trae 70483180 y 70473180 teniendo en cuenta que los primeros transistores de cada seccion son 70481180 y 70471180 eston de velocidad mas rapida y si ponemos un normar sucede lo que te ocurre.nofaltar revisar los diodos de las BIAS este esta entre el disipador de los transistores de salida y en medio del disipador del transistores del pre. estos diodos tienen una medida de dos transistores juntos.
audiot
comentario
Lun Abr 02, 2007 6:21 am
si los transistores que estas reemplazando son los mj15024 o mj15025, es preciso que sepas que en el mercado existen muchas falsificaciones de transistores como estos, aqui en venezuela sucede eso, por lo tanto, asegurate de que los reemplasos que estes utilizando no sean falsificaciones, ya que estos componenetes falsos causan ese tipo de problemas.
