| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 1:19 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 3:29 pm | |
Que utilidad le pensas dar al amplificador? Te comento por ahy si te interesan venden los modulos ya armados (la plaqueta con los componentes) donde vos le agregas la fuente de alimentacion, las fichas, potenciometros y ya lo tenes funcionando. Almenos aca en santa fe argentina yo e visto modulos de 350W rms, si no tenes practica en el armado es lo que mas te conviene.Saludos y mucha suerte |
| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 5:02 pm | |
Aparte vi que no tiene tantos componentes y lei en el foro por ahi que se le puede agregar mas transistores de potencia como para aumentar la misma. estuve viendo que lo mas caro es la fuente de alimentacion , que son los capacitores grandes y los transitores d potencia. Con respecto al valor de las R y los demas componentes los tengo bien claros.pero no revise el diagrama del circuito ya que ahi si esta un poco borroso los punto de conexion d pistas.creo eso seria lo mas importante , no errarle a los punto de conexion de pistas.bueno la bobina tambien lei que como la armo otro colega.bueno creo voy a revisar este circuito y veo si lo armo.gracias amigo si tenes alguna sugerencia la voy a necesitar saludos |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 2:19 am | |
En cuanto a recomendaciones bueno lo clasico fijate bien la fuente, es como decis le podes agregar mas trans para tener mayor potencia asique mas vale hace una fuente que sobre por si le agregas el dia de mañana mas potencia, hacelo en un gabinete bien refrigerado, ponele disipadores bien grosos a los trans no como hacen muchos una latita o un pedasito de aluminio, tambien mejor si le agregas unos cooler.Algo que le podes agregar un termostato cosa que si calienta por demas que corte, fijate que hay un circuito muy simple con un relay unos capa y unas resis que le podes agregar a la fuente cosa que retarde en activar la salida cuando prendes el amplificador cosa que no tenga el golpe ese clasico de cuando prendes el ampli. Fijate en www.pablin.com.ar tenes muchos circuitos y tenes ese tambien... buee creo que fui un poco extenso jejeje saludos y ojala tengas mucha suerte |
| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 10:26 am | |
Tambien tengo que agregarle los culer o seas los clasicos ventiladores de 12v.como me decias. pero todavia no tengo claro de donde puedo sacar los 12v. Me parece a mi que tendria que agregarle otro transformador aparte con su puente rectificador y su capacitor respectivamente y sacar 12v para los culer. Bueno eso es lo que se me vino al mente para solucionar los 12v . Por que nose si de la plaqueta misma pueda sacar 12v. "escucho sugerencias" El tema de los disipadores lo tengo bien claro. El circuito de retraso que me aconsejas tambien lo voy aestudiar. Y tambien tengo que analizar si este circuito trae proteccion para corto circuitos o tengo que agregarle. Bueno igualmente por lo que veo , este amplificador , le faltaria aclarar con que inpedancia trabaja , si es para 4ohm o para 8ohm. Me parece que se puede aprender bastante sobre este amplificadior, por que es algo basico como para ir deserrollando y modernizandolo.bueno amigo estoy atento muchas gracias saludos ampi400w.jpg (80.88 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 11:25 am | |
