Amplificador Atlanta 150 Watt Trafo de impedancias?
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 10:44 am
Dispongo de un amplificador de 150Watt, pero mis altavoces son de 500 Watt y casi no se mueven, por lo que les pregunto que se le pudiera hacer a este amplificador para que al menos bote 300 Watt. Me hablaron poniendole un transformador de impedandia ¿Por favor, cómo yo lograria eso)
Título corregido
Consulta aquí
serguey08022
sin valorar Sab Ene 05, 2008 1:59 am
te sugiero que el primer transformador que es el de la alimentación general lo cambies por otro de igual voltaje de salida o un poco mayor (un poco) ejemplo de 40 voltas a 50 volts los filtros rectificadores de la fuente cambiarlos por un voltaje major, tambien el rectificador puente si es de 15 amp poner otro de 30 ó más amps.
escorpio56
sin valorar Sab Ene 05, 2008 11:23 pm
hermano mío, tal vez no me entiendes pero nunca vienen los amplificadores con su salida de audio a su máxima potencia, verifica bien que voltajes soporta tu integrado de salida o transistores y si puedes integrarle un ventilador (adentro) que "sople" directamente al integrado o transistores de salida se ventila mejor de adentro hacia afuera y no al contrario y soporta más trabajo, ésto a mí e ha funcionado bien y en ocasiones es mejor que poner más bocinas en paralelo ya que la impedancia se hace menor y la salida del amplificador se va acercando más a tierra (ejemplo) si tienes un parlante de 8 ohms conectado en una salida está bien tienes 8 ohms entre salida de audio y tierra (común) pero si pones 2 de 8 ohms se baja a 4 ohms y se calienta más, y para que el equipo de audio lo soporte debe de ser un buen equipo Profesional, los modulares casi siempre tienen problemas con ésto, suerte.
escorpio56
