| comentario del autor | Lun May 04, 2009 9:14 am | |
Ahora este sistema de sonido lo estoy usando para mover dos woofer de 10" 500W c/u y sobra potencia!!! Componentes: IC1 TDA1562Q R1 1M R2 4K7 R3 1K R4 100K C1, C2 470nF R3, R4 10uF 63V C5, C6, C8 4700uF 25V C7 100nF D1 led alta eficiencia (led diagnostico) Componentes agregados:Diodos shotcky compré unos SR520 o SR540, son muy grandes (de 5[A]) pero eran los únicos q tenían shotcky. Pueden comprar los BYV 10-40, son de 1[A] 40[V], o los SR320/340/360 q son de 3[A] y de la tensión de los dos últimos números. Los dos capacitores que se agregaron son de 4700uf x 25V iguales a los tres originales!! P.D: El led es de diagnóstico, si comienza a encenderse mientras lo estás usando puede ser: Recorte en la señal, puede ser porq consume más de lo q le estás ofreciendo (lo q me pasaba a mi). Alta temperatura, etc.. Coenxiones: Ls+=Salida al parlante- Ls-=Gnd del parlante +=alimentacion 12Vdc 0=Gnd o masa. La entrada de audio es por el signo de la flecha que no puedo hacer con el teclado y alado se encuentra la conexion de masa con un simbolo de una t alreves!! Les dejo una imagen con el diagrama del amplificador para que se saquen las dudas!!! Las listas de materiales del preamplificador se encuentran dentro del archivo adjunto!!! Espero que les haya servido toda esta info!!!saludos y disfruten de un buen sistema de sonido por muy bajo costo!!espero comentarios!! Autor:Mariano Nicolau (Sta. Fe-Argentina) Publicado por:Mauricio (Ctes. argentina) TDA1524.rar (129.47 kb) - Pre-amplificador con control de tonos!!! TDA1562Q.rar (541.46 kb) - Amplificador TDA1562Q |
| sin valorar | Jue May 07, 2009 6:24 pm | |
tiene todos los mismo componentes que tu ampli. quisiera saber, para hacer el mismo pre ampli que vos, Y necesito saber si el ampli solo sin el preampli, suena bien? |
| comentario del autor | Jue May 07, 2009 7:26 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 20, 2009 3:02 pm | |
Después los diodos shotcky van ubicados en donde indican los dos rectángulos anaranjados del mismo PCB?. Por otro lado si fabrico dos de estos amplificadores para alimentar 2 parlantes en paralelo con cada uno, puedo conectar la salida del preamplificador a los dos amplificadores? Muchas gracias por el circuito!!!, esas son todas mis dudas, espero tu respuesta para comenzar con este proyecto. Saludos. |
| sin valorar | Jue Sep 10, 2009 7:36 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 11, 2009 1:40 am | |
| sin valorar | Lun Sep 14, 2009 8:05 pm | |
| sin valorar | Sab Sep 19, 2009 11:45 pm | |
si tienes otros ctos preamplificadores |
| sin valorar | Dom Sep 20, 2009 3:20 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 7:39 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 9:44 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 11:26 pm | |
Desde ya muhcas gracias y espero su respuesta para comprar mañana mismo los componentes! |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 11:56 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 13, 2009 3:02 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 13, 2009 8:08 pm | |
| sin valorar | Jue Oct 15, 2009 1:53 am | |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 5:40 pm | |
