Amplificador Crown 2402 distorcion en una salida de audio
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 6:55 pm
es un amplificador cromn 2042 q en una salida de audio sale distorcionada y quisiera saber si algun filtro esta abierto o alguna resistencia
PATRIZ
sin valorar Mie Abr 30, 2008 10:44 pm
Tu problema radica en una de las bias que alimentan la salida del poder. Pero da más detalles.
No olvides valorar.
escorpio56
sin valorar Mar Jun 03, 2008 12:42 pm
DESCRIBE LA FALLA CORRECTAMENTE y asi te asesorare
espero respondas esta misiva
ismael salinas
sin valorar Mie Jul 09, 2008 8:13 pm
colega probablemente tu problema este en las terminales del filtro de la fuente verifica si hay falseo por oxidacion o recalentamiento de no ser asi verifica el voltaje con respecto a tierra devera ser igual al del otro canal., si todo esto esta bien verifica el preamplificador pudiera ser un transistor pequeño esperando haberte ayudado saludos.
victor alonso romero
sin valorar Lun Ago 04, 2008 12:14 am
Posiblemente este despolarizado, no creo que esten agotados los filtros porque lleva 4 en paralelo el macro-tech 2402, tambien revise la tarjeta principal donde va la carga odep. Aqui le dejo el enlace donde se puede descargar el diagrama esquematico.
http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
el xp
sin valorar Vie Ago 15, 2008 1:34 am
verifica la parte de los drivers de salida o si no puede ser que le hallas puesto en la etapa de tension drivers de alta ganancia deben de ser normales como el c945 o paresido no deben ser de alta ganancia porque con estos a un volimen considerable distorsionan como si hubiera saturacion, tambien revisa la corriente de reposo y ajusta el preset o sino tienes un corto en la etapa de los drivers de salida o en los ultimos de la etapa de tension. o de plano un transistor de salida esta totalmente abierto
tomuer
