amplificador qsc plx3002
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 1:04 am
compañeros llego al taller un amplificador con fuente conmutada de la marca qsc plx3002 la falla es la siguiente:
no enciende y el fusible esta en buen estado ademas de que el puente de diodos como los mosfet marcan como buenos y revisando las piesa que estan alrededor de los mencionados no he encontrado ninguna pieza dañada.
mi pregunta es a alguno de ustedes les ha tocado un caso como el mio ¿como lo solucionaste?
agradesco de antemano su valiosa aportacion gracias.
victor alonso romero
sin valorar Jue Sep 04, 2008 12:01 pm
Buenas tardes Victor.
Deberias verificar primero si la fuente de baja tension funciona.
Esta esta colgada de la salida del Puente de diodos principal (BR1), su controlador es el TOP 210 (U16) y el pequeño trafo T1 el cual tiene 3 bobinados.
De esta fuente se generan las tensiones bajas 6v y 16v los cuales alimentan los integrados para que arranque la fuente de alta tensiones, T1 suele cortarse y si esto pasa la fuente no va a arrancar.
cabe aclarar que cualquier otro componente de esta pequeña fuente tambien puede fallar con los mismos resultados
pero T1 y U16 son los que mas sufren la exigencia de la fuente.
Marcelodom
sin valorar Jue Oct 23, 2008 10:44 pm
Hola amigo aqui te envío el diagrama de tu QSC PLX 3002, espero que te ayude, no te olvides de valorar. suerte.
PLX 3002.pdf  (1,01 kb) - Diagrama util para reparación.
adolfobreak
