este aparato esta conectado a otro amplificador PEAVEY como monitor para avastecer a las columnas que estan a la entrada de un templo, sucede que el sonido se va pero los fusibles permanecen en buen estado y los demas elementos. Estos parlantes van conectados a una plaqueta que dice: HI-VOLTAGE OUTPUT RED(100V) BLACK(COM) WHITE(70) a mi modo de ver esta coneccion no es correcta porque es salida de voltage ya que deberia ir conectados a otra plaqueta que dice: LOW(COM) IMP(4OHM) OUTPUT(8-160HM) no se si estare equivocado, si es asi corrijanme. Diganme que puedo hacer. gracias.
