Apuntes sobre el diseño de Cajas Acústicas
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 10:52 am
La información acerca del diseño de cajas acústicas se encuentra utilizando el buscador y es mucha. (Ej. 1 ; Ej. 2)
Desde ya, es muy importante seguir un método para armar unos bafles que respondan lo mejor posible. La posibilidad de obtener buenos resultados al armar cajas con planos hechos para determinadas marcas/modelos de parlantes, que no tenemos, es la misma que inventando medidas.
El motivo de este post es dejar unos detalles que me han facilitado entender este tema que, por lo menos en mi caso, no es fácil de comprenderlo a la primera aún con las diversas teorías que disponemos.
Primero, hay que determinar los parámetros Thiele-Small de los parlantes, con los cuáles sí vamos a poder predecir el comportamiento del bafle y no esperar hasta el armado de la caja para darnos cuenta que el sonido no es de lo mejor.
Para dicha medición he encontrado que las instrucciones más sencillas de aplicar se encuentran aquí: http://sound.westhost.com/tsp.htm
Los materiales que se precisan:
- Un oscilador, con el cuál se generan sinusoides a diversas frecuencias para determinar la FS del parlante.
- Resistencia, típicamente 10 ohm
- Amplificador de Audio, (es Importante que No Varíe la Tensión de salida a la hora de ir variando la frecuencia aplicada, sino los diversos resultados no tendrán ninguna relación entre sí a la hora de aplicar las fórmulas)
- Caja sellada para determinar el VAS. (según la web anteriormente citada, con una que tenga un volumen de 28 litros alcanza para un parlantes de 12", cajas de 50 litros servirán para medir otros parlantes más grandes también, en esto no hay medidas exactas)
Los parámetros que vamos a obtener y utilizar:
- Re, Fs, Qes, Qms, Qts, Vas
    Re, es el valor que acusa que el multímetro al medir la resistencia de la bobina del altavoz
- Znom, Pe
    la información que viene de fábrica, Impedancia, Potencia máxima
Estos datos podemos cargarlos en un software que pueda ayudarnos a calcular el tamaño de la caja.
WinISD Pro Alpha, es gratuito
Con este programa, se crea un driver con los datos que disponemos, se Guarda e iniciamos un proyecto cargando el Driver.
Luego tendremos el gráfico de la respuesta en frecuencia del parlante, y el valor del volumen (interno) de la caja que pueda brindar un rendimiento óptimo. Esto último podemos cambiarlo y ver cuál es el cambio en el comportamiento del parlante.
En la imágen está el resultado luego de haber cargado los datos de un determinado driver y se aprecia que el bafle comienza a trabajar desde los 40 hz aproximadamente, y va aumentando la amplificación hasta pasar los 100hz donde comienza a tener una respuesta plana. En éste caso; variando el tamaño de la caja vemos que, por un lado la frecuencia de corte aumenta, y por otro que se generan picos donde se amplificará el sonido en determinadas frecuencias más que en otras y eso es lo que menos se espera si queremos fidelidad, para lo cual la respuesta debe ser lo más plana posible.
Ya está claro que es mejor no hacer las cosas al voleo.
En el proceso de carga del proyecto, el WinISD de antemano sugiere qué tipo de bafle es el más conveniente de acuerdo a los datos del driver. Así que no hace falta preocuparse por cuál elegir, si caja Sellada o Porteada.
Ahora, que sabemos cuál es el volumen de la caja, podemos ir sacando en claro las medidas para armar el bafle (con algún programa puede ser). O en caso de hacerlo manualmente, recuerden que si las medidas de altura * ancho * profundidad son en cm. el resultado se divide por 1000 y se obtienen los litros.
PD: Si tienen problemas con el idioma inglés, les diré que yo utilizé el traductor de google, y fue necesario revisar también el texto original porque google traduce algunas abreviaciones de términos técnicos como palabras en español que no concuerdan. Y cualquier duda respecto al WinISD, primero leer la ayuda de dicho programa.
Jjn
comentario Mie Oct 28, 2009 2:47 am
Exelente tu aporte, haber si con esto no preguntan mas como hago la caja para xxxx jajajaja Por ahy lo que se podria decir tambien que con este programa se pueden calcular los divisores de frecuencia o filtros tanto activo como pasivo de 2 vias (parlante y driver bocina o parlante y twiter) como tambien se puede calcular la parte para atenuar la potencia de los driver (bocinas) o twiter para no quemarlos
cristiancoro
