ayuda con modificacion
comentario del autor Vie Sep 11, 2009 9:58 pm
hola de nuebo pidiendo auxilio en este gran foro ok en lio en el que estoy metido ahora es que tengo en mi banco un anplificador pioner de los viejitos y trae de salid ad e audio 2 stk 0050 el problema es que ya los canbie y los buelbe aquemar me dice alguien que por que son chinos y leyendo un poco quisiera saber si alguien sabe como sustituirlos por transistores y eliminar los ic si tienen algun diagrama o si como hago para que los que pongo nuevos aun chinos no se quemen a ya revise voltages y bus que piesa malas y no hay eats al centabo gracias espero su ayuda-.
ciro flores
asistió a la solución Sab Sep 12, 2009 9:53 pm
Mira, cuando se queman estos circuitos amplificadores se abren unas resistencias pequeñas tipo fusibles checalas si no las cambias el problema continua y se siguen quemando los circuitos. Para sustituirlos por transistores es mas rollo, seria cambiar la placa completamente osea realizar otro diseño, mejor checa estas resistencias............comentas
Ernesto Rivera Sanchez
comentario del autor Lun Sep 14, 2009 12:55 am
ernesto grasias porresponder pero ya revise toda la placa resistencia fusibles de alimentacion transistores diodos y estan bien eso ketiene achicado por que le puse otros despues de la revision y se los echo fijate que si lo tengo sonando a bajo bolumen funciona bien pero cuando le soco el volumen se lo echa un apreton de mano.
ciro flores
