| comentario del autor | Lun Ago 31, 2009 1:57 pm | |
Tengo un Sinto amplificador Onkyo TX-870 de 105w por canal a 8 Ohm. Salidas A y B Asimismo: 2 parlantes Onkyo de 160 Watts de 6 Ohm 2 parlantes Pioneer de 130 Watts de 6 Ohm. ** Los parlantes son de 3 vias el cono es de 10" Hize la prueba solo por un minuto conectando los 4 parlantes los Onkyo en A y los pioneer en B... cada polo segun corresponde con las salidas del ampli.... distribui los parlantes y se escucha fenomenal.. Me gustaría que la conexión sea permanente y disfrutarlo en alguna reunion en casa... Mi pregunta es si los elementos que conecté son apropiadas entre si... o de cambiar el amplificador que caracteristicas serían las mas convenientes para trabajar con mis 4 parlantes.... Mucho agradeceré a los gurús en este rubro para que me orienten... De antemano muchas gracias.. |
| sin valorar | Mar Sep 01, 2009 4:46 am | |
| comentario del autor | Mar Sep 01, 2009 1:00 pm | |
El texto que aparece debajo de las salidas es: A or B: 4 ohms MIN. A y B: 8 ohms MIN. ***** Extraí este texto del manual del amplificacor ******** 105 vatios de potencia continua por canal a 8 ohms con no más de 0,025% de distorsión armónica total (FTC) (2 x 310 vatios de potencia dinámica a 2 ohms) ***************************************************************************** Mi afan es poder utilizar simultaneamente los 4 parlantes, y son de diferente impedancia respecto al amplific. probaré lo que me sugieras.... si no resulta creo que compraré otro amplificador... pero antes podrias indicarme que caracteristicas ( potencia, impedancia u otros que ud. considere) serían las que debo tomar en cuenta antes de elegir el adecuado tomando en cuenta que son los 4 parlantes que quiero tenerlos activo.. o talvez cambiar algunos parlantes para tener igualdad de marcas ó potencias y no tener problemas.. Esperaré tu respuesta.. Cristian Onkyo Rear_.jpg (41.47 KB) ![]() |
| sin valorar | Mie Sep 02, 2009 11:14 am | |
| comentario del autor | Dom Sep 06, 2009 12:35 am | |
Conecté los 4 parlantes el amplificador... zono muy bien... a unos cuantos minutos un parlante sono como un golpe luego el amplif.. se apago.. lo reinicié y ya no habia audio... Volvi apagar el equipo vi que el cono grande de un parlante como si lo succionaran desde adentro de la caja... luego pobre en ese canal otro parlante... igual pasa con todo los 4 parlantes Y CUANDO VUELVO A ENCENDER EL EQUIPO SUENA POR UNOS INSTANTE, LUEGO SE HOYE UN SONIDO COMO UN GOLPE Y LUEGO SILENCIO... REINIIO EL EQUIPO.. Y YA NO SE OYE NADA.... CREO QUE TODOS LOS ELMENTOS ANDAN MAL.. QUE OPINAS AMIGO... TODO EMPEZO CUANDO CONECTE EN SERIE... LOS 4 PARLANTES.... EN A y B PARA PROBAR SI SE TRATAN DE UNO DE LOS PARLANTES GRANDES.... CONECTE EL PARLANTE DE UN MINICOMPONENTE EN UN CANAL... Y TAMBIEN VI ESA SUCCION DEL CONO GRANDE Y SE ESCUCHO TAMBIEN ESE SONIDO COMO UN GOLPE Y LUEGO SILENCIO... ASI QUE APAGUE EL EQUIPO... CREO QUE TENDRE QUE CAMBIAR TODO...... ESPERO TU ANALISIS AMIGO... GRACIAS.... |
| sin valorar | Dom Sep 06, 2009 11:18 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 07, 2009 12:51 am | |
4 parlantes de 50 watts cada uno serìan los indicados para hacer trabajar bien tu receiver. Si solo utilizas 2 parlantes 210 watts / 2 = 105 watts. un parlante de 100 watts por canal serìa el ideal. Puedes trabajar con 2 de tus parlantes muy bien, pero ya conectar los 4, se requiere de un segundo amplificador. |
| sin valorar | Lun Sep 07, 2009 2:08 am | |
A una etapa de 100W le podes poner un parlante de 1000 va a funcionar y todo bien, lo que si vas a estar desperdiciando parlante pero si vamos al caso es mejor, nunca lo va a quemar.En lo unico que si puede varias es en las frecuencias graves justamente porque el parlante no se mueve lo que tendria que hacerlo. Las cosas que comento no son teoricas, son experiencias practicas es mas actualmente tengo aca alado mio un amplificador de 10W con un parlante de 150W y si funciona y muy bien.Saludos |
| comentario del autor | Jue Sep 10, 2009 1:05 am | |
AHORA ME DIERON EL PROPIO EQUIPO AMPLIFICADOR DEL LOS PARLANTES ONKYO... ESTA MAQUINA SI BOTA LOS 165w y los 6 ohm... que necesitan LOS PARLANTES.... PROBE CONECTANDO ADICIONALMENTE LOS 2 PARLANTES PIONEER DE 130w y 6 ohm .. OSEA LOS 4 PARLANTES.... POR UNOS MINUTOS TODO FUNCIONA BIEN... Y LOS PARLANTES YA NO SUENAN COMO UN GOLPE COMO LO HACIAN ANTES... MI PREGUNTA ES... PODRAN FUNCIONAR BIEN SIN EXPONER A DAÑOS A ALGUN ELEMENTO...??? Amplificador 165w x Canal , 6 ohm 2 Parlantes Pioneer 130w, 6 ohm 2 Parlantes Onkyo 165w, 6 ohm AGRADECERÈ TU VALIOSA OPINION.... Att. Hugo |
| sin valorar | Jue Sep 10, 2009 2:32 am | |
Ahora soy curioso, porque queres conectar 4 parlantes si con 2 ya te rinde el maximo.Con los 4 parlantes no es que vas a tener mayor potencia si no que la potencia se va a divir en 4. Con 2 parlantes te va a tirar 330W osea por parlante 165W y si vos conectas 4 parlantes tambien te va a tirar 330W pero por cada parlante te va a tirar 82.5W. A que voy con esto, si vos pensas porner un parlante en cada esquina bueno puede ser porque desparramas mas pero si pensas ponerlos apilados o uno alado del otro es lo mismo tenes 2 o tener 4 |
