Bafle con amplificador integrado DS-15a (DAS) quema salidas
comentario del autor Lun Dic 10, 2007 5:46 pm
buen dia
tengo un Bafle con amplificador integrado Mod. DS-15a Marca DAS
El Problema es que el amplificador quema los integrados de salida (LM3886TF) los e cambiado ya en 3 ocaciones, a volumen bajo funciona bien pero en volumen alto quema las salidas.
el amplificador cuenta con 2 integrdos LM3886TF conectados en puente para alimentar la bocina de 15 pulgadas y un integrado LM3886TF para alimentar la corneta
y los C.I. que daña son los que alimentan a la Bocina de 15"
les agradezco su hayuda
Gracias
ANTONIO SANCHEZ
asistió a la solución Lun Dic 10, 2007 7:52 pm
Hola Antonio, con respecto a tu pregunta del DS-15A (DAS) que quema los IC's especialmente los del woofer o bocina/altavoz de graves, te comento lo siguiente:
1.Tienes un muy buen bafle y que suena muy bien, DAS es muy bueno!
2.Es muy importante que te asegures que la bobina del woofer este en buenas condiciones, si estuviera recalentada (el alambre del embobinado) esto puede ser una causa por la que te este quemando los IC's cuando aumentas el volumen. Algunas veces cuando las bobinas de los altavoces/bocinas reciben cierta cantidad de voltaje directo (DC) por cierto periodo de tiempo (en el caso de que la salida del amp. se ponga en corto y el circuito de proteccion no actue de immediato), el embobinado queda recalentado o "tocado" aunque no del todo quemado, es decir por el exceso de temperatura el esmalte del alambre se quema y algunas vueltas del alambre del embobinado se unen, reduciendo la impedancia, calidad de sonido, potencia., y con el problema de volver a quemar otro IC. Cuando el amplificador utiliza un Relay de proteccion en la salida es menos factible que se queme el IC, ya que el Relay actua cuando percibe el corto.
3.Es muy importante que utilices el diagrama para medir los diferentes voltajes, ect.
Te deseo suerte, y mucho gusto de poder colaborar.
Ed./Zona audio
EduZone
